A-Bu
A-Bu
07.05.2015 в 15:00:02
Добрый день уважаемые! Вопрос практикующим. Есть доступ до отработки. Поэтому есть мысль использовать ее для обогрева коттеджа. Я насколько понял, существуют два типа обогревателей на отработке - с принудительным наддувом и без такового. Какой лучше использовать? - печи на отработке или горелки с котлами? По КПД вроде как горелки - лучше. Да и по экологии тоже.
vovikz
vovikz
07.05.2015 в 16:12:04
А в плане экологии ничего не смущает? Сами масла не сильно полезны для организма, ибо содержат присадки, а уж после эксплуатации и вовсе. Ладно бы еще промышленный объект, но тут коттедж
A-Bu
A-Bu
08.05.2015 в 11:31:08
Что касается экологии. Тут не вижу принципиального отличия от любого обогревателя на дизеле. Масло - те же углеводороды, только более высокого порядка. Присадки - тоже самое. При сгорании образуется то же самое, что и при сгорании дизеля. Да, там есть включения соединения серы и других элементов, но это есть везде. В любом автомобиле, в том числе.
cupspb
cupspb
08.05.2015 в 12:37:26
A-Bu написал : Добрый день уважаемые! Вопрос практикующим. Есть доступ до отработки. Поэтому есть мысль использовать ее для обогрева коттеджа. Я насколько понял, существуют два типа обогревателей на отработке - с принудительным наддувом и без такового. Какой лучше использовать? - печи на отработке или горелки с котлами? По КПД вроде как горелки - лучше. Да и по экологии тоже.
наверное лучше с горелкой, когда халявная отработка закончится поменяете на газовую, пеллетную и т.д
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
09.05.2015 в 02:22:50
отработку не надо. соседи побьют
A-Bu
A-Bu
21.05.2015 в 11:02:04
А за что побьют-то? Сжигание ж вроде полное.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.05.2015 в 11:13:29
A-Bu написал : Сжигание ж вроде полное.
Ну да. А что на выходе продуты горения - поинтересуйтесь хотя бы, из чего масло состоит. Это совсем не нефть. Там половина таблицы Менделеева.
