us
Корпус СМ занулён? Если нет - нет проблем. Если да... Какая модель? Если простенькая, то проблем опять-таки быть не должно. Если с прямым приводом - "возможны варианты".
01.12.2006 в 09:47:52
us
01.12.2006 в 11:47:55
2ВТБ!
Не, не занулен. Двухпроводка 4 кв. мм., недавно поменянная. Стиралка LG, года 3-4 ей. Сколько не щупал ее, током ни разу не било (тьфу-тьфу) :) А вот ток утечки при запуске тэнов или отжима для меня загадка. Жаль, что китайские тестеры без функции измерения энтого тока делают. Купил бы обязательно :)
01.12.2006 в 12:08:14
us написал : ток утечки при запуске тэнов или отжима для меня загадка
Откуда ему взяться - корпус-то не занулён. :)
01.12.2006 в 14:22:39
us написал : 2ВТБ!
Двухпроводка 4 кв. мм ------сильно однако.
01.12.2006 в 15:03:46
filvik
Дык, что плохо лежало...
02.12.2006 в 20:32:31
2ВТБ!
Не плохо лежало, а дешево стоило :) ПУГНП 4 квадрата мне показался правильней, чем NYM на 2.5 мм. А стоили они год назад примерно одинаково...
02.12.2006 в 20:51:17
us написал : 2ВТБ!
ПУГНП еще надо концы опрессовывать или облуживать ...
03.12.2006 в 20:52:36
us написал : ПУГНП 4 квадрата мне показался правильней, чем NYM на 2.5 мм
У меня предубеждение против вторичного ПВХ. Наверное потому, что проверить сопротивление изоляции мне нечем.
04.12.2006 в 08:21:13
2avmal
Облудил, не поленился. Кстати, такой провод в 4 квадрата прекрасно запихивается в ваговскую клемму, прозрачную такую. И если одножильный провод оттуда еще можно качанием выкрутить, то многожилка там застревает насмерть :) это я уже потом обнаружил, когда все скрутки были пропаяны
07.12.2006 в 01:08:09
us написал : такой провод в 4 квадрата
Тех, кто пока не пытался измерить диаметр и посчитать сечение продаваемых нынче проводов, ждёт ещё много открытий. :)
us написал : запихивается в ваговскую клемму
А потом по проводу пропускают ток в соответствии с сечением, а не с пропускной способностью клеммы ;)
07.12.2006 в 01:13:49
ВТБ! написал : предубеждение против вторичного ПВХ. Наверное потому, что проверить сопротивление изоляции мне нечем
Зато некоторые образцы ногтями зачищать можно, на ресурсе бокорезов экономия. :)
