Alarm,А что вы на "ЛМ" клеймо ставите ? Там есть хороший инструмент ! И не мало его там !
Alarm написал: С днём рождения!
Спасибо!
29.09.2017 в 18:22:38
Спасибо!
29.09.2017 в 18:38:52
жекf написал: И не понятна , форма шлицов головок
Если такая форма улучшает сцепление , то почему на "свечной" головке шлицы обычные ?
SL-головки
SL-головки называются также SuperLock, Surface, головками для сорванных, или слизанных, граней, а также головками с УПК - увеличенной площадью контакта. Профиль этих головок похож на шестигранный, однако площадь контакта с крепежом на них увеличена, благодаря чему захват крепежа производится не за грань, а между гранями, что позволяет откручивать головки, у которых грани сорваны. Такие головки разрабатывались для большей универсальности: ими можно откручивать как метрический, так и дюймовый (SAE - американский стандарт) шестигранный крепеж. Недостатком этого типа головок можно назвать необходимость точного подбора размера головки под крепеж, в противном случае такая головка может легко сорвать грани крепежа. Сам ответил на свой вопрос.
29.09.2017 в 23:07:57
Alarm написал: анекдот: Врач спрашивает у тяжело больного ребёнка:
черноват юморок... :net:
19.11.2017 в 21:18:35
Мой опыт использования инструмента Dexell: молоток слесарный 600гр., маленькая (200 с чем-то гр) и большая (680гр) киянки ч/б, пилки для мультирезака. Всё вполне приличного качества. Использую активно дома (живу в деревне, для себя всё делаю сам), плюс весь строительный сезон - на шабашках (постоянно, дома появляюсь крайне редко). ШГИ данной марки купить не рискну. Достаточно уже поработал пластелиновыми бокорезами и срывающимися на первой же гайке трещётками, чтобы быть готовым изначально заплатить раз в 5-6 дороже, но купить то, что будет служить не по одному году и отобьёт свою стоимость раз 10.
06.01.2018 в 19:32:10
Накидные ключи dexell - вполне приличный инструмент. А вот недавно на пробу купил головку на 17 dexter, 1/2. Вчера пробовал подтянуть колеса на машине- всего 24 гайки, без фанатизма. Результат - вмятины и со стороны квадрата и со стороны граней. Небольшие, конечно, но больше покупать это не буду.
06.01.2018 в 19:53:08
33760, Накидные ключи dexell - вполне приличный инструмент. Так они производства Индия, не Китай.
06.01.2018 в 23:56:02
А головки китайские?
07.01.2018 в 00:26:50
33760, а подтягивали гайковертом или вручную ?
Неизлечимо болен ИНСТРУМЕНТОФИЛИЕЙ
07.01.2018 в 05:26:18
33760, если бы тут объективная подача информации не " забалтывалась" , то этот дексел покупали бы только те, кто твердо был заранее уверен, что именно он берет и зачем.
07.01.2018 в 06:38:09
33760 написал: А головки китайские?
33760, Головки, пластилиновые. Если ещё остался джоник, лучше их в разнобой набрать. Хотя они от него избавились можно сказать. Навара мало. Как и Хилти ушло. Деволт появилась расходка, производства Германии выбито на каждой. Но дорого.
07.01.2018 в 15:02:09
vladosindust, вручную.
