Здравствуйте. Прошу помочь с решением. У меня новостройка от строителей стоит, т.е. лежит по полу полителен сшитый. Радиаторы отопления подсоеденины поочередно, первая батарея горячее последней. И сделано как то несуразно, менять буду все равно.
Сантехник предложил сделать лучевую разводку металлопластиком и поставить коллектор с насосом. Стоит ли менять на металлопластик, в доме на этаже есть коллекторная, толстая железная труба в диаметре 100 мм, от неё идет гребенка, и потом из неё уходит по квартирам сшитый политилен.
Заимел ключ от коллекторной и зимой наблюдал за подаваемой температурой, вроде выше 60 С не поднималась. Давление держалось в пределах 0,6 Мпа. Отопление менять я уже надумал. После изучения этой темы я понял что не стоит менять железную трубу на другую, т. к. изначально предусмотрена железная труба. В моем случае изначально лежит политилен.
