Rostic
Rostic
10.05.2015 в 11:47:17
Живу в кирпичной пятиэтажнойи хрущёвке постройки 1961 года. Изначально дом оборудован газовыми колонками соответственно имеет дымоходы. Дымоходы не чистились никогда. Вопросы . Кто это должен делать и с какой периодичностью? Куда относяться работы по чистке дымохода-к текущему содержанию дома, текущему ремонту или капитальному ремонту? Дымоход-он для каждый квартиры отдельный или нет? Думаю что должен по идее быть отдельным иначе угарный газ может попасть к соседям-не так ли? Но точно не знаю
СергейИ
СергейИ
10.05.2015 в 11:56:49
Rostic, в старых домах, особенно пятиэтажках для каждой квартиры наверх идут как минимум три колодца. Это вентиляция санузла, дымоход из кухни для газа или дровяной печи и вентиляция из кухни. Они ни с какими другими квартирами не пересекаются. Еще в старых домах проблемы в том, что дымоходы или вернее вентканалы от времени забиваются осыпавшимися осколками кирпича. Тогда их прочистить практически невозможно.
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2015 в 12:23:05
Rostic написал : точно не знаю
Так и есть.
Rostic написал : Кто это должен делать и с какой периодичностью?
Не знаю как в других городах, но у нас никакой периодичности нет. Краники никто не смазывает, а Вы ........
10-40-99@mail.ru
Rostic
Rostic
10.05.2015 в 12:25:21
А как узнать свой дымоход на крыше? Фыкнуть какой нибудь резко пахнущим-чем именно? продаются специальные вещества для чистки-полено http://trubochistu.net/goods/poleno/ Если его поджечь и икинуть в дымоход-это не опасно -не будет ли пожара?
Rostic
Rostic
10.05.2015 в 12:27:19
Славик64 написал : Так и есть.
Я спроосил не как на самом деле а как должно быть-по документам Наверняка естть какие то сроки а вот какие
СергейИ
СергейИ
10.05.2015 в 22:26:43
Rostic написал : Наверняка естть какие то сроки а вот какие
Если и есть то концы надо искать у пожарных служб. Это они должны проверять пожаробезопасность. А неисправный дымоход это как раз "пожароопасность".
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.05.2015 в 22:39:54
А зачем? Зачем чистить дымоход из под газовой колонки? Откуда там взяться саже? Правила пользования газовой колонкой предусматривают постоянную проверку тяги перед розжигом. Если тяга есть - зачем чистить? Вот если тяги нет - тогда да, надо чистить. Но поскольку дымоход персональный на квартиру - он никак не относится к общедомовому имуществу - ведь им пользуетесь исключительно Вы и никто более. Как и обоями в прихожей. Никому и в голову не приходит, чтобы периодически жилконтора переклеивала в прихожих обои во всех квартирах. А тут почему возникает вопрос?
СергейИ
СергейИ
10.05.2015 в 23:46:54
Rostic написал : Наверняка есть какие то сроки а вот какие
Это ваш "личный" дымоход вам и следить за ним.
Rostic
Rostic
11.05.2015 в 05:05:18
Vladimir_Vas написал : А зачем? Зачем чистить дымоход из под газовой колонки? Откуда там взяться саже?
Оттуда же откуда из печки с дровами. сажа это же продукт неполного сгорания- просто её будет меньше чем из печки но за полвека
Rostic
Rostic
11.05.2015 в 05:20:15
СергейИ написал : Это ваш "личный" дымоход вам и следить за ним.
Даже если и так то личным он стал после приватизации. А до неё? Скажем так стоял до неё лет 40- должен ли кто за эти 40 лет его чистить? И кстати насчёт личного имущества. Личное имущество это то что у меня в квартире.Дымоход же вне квартиры-в квартире от него только отверстие куда вставляеться выхлопная труба от колонки. И дымоход он ведь проходит через все этажи-то есть является системообразующим элементом дома.Тем более напрямую связаное с безопасностью. Так какое же это личное имущество? По логике общедомовое А личное имущество-это то самое отверстие его я и обязан лично содержать чтобы оно чем не заросло. Так же как и отопление. Батареи это моё личное имущество. А их трубы-уже общедомовое. Не так?
Rostic
Rostic
11.05.2015 в 05:22:55
СергейИ написал : Если и есть то концы надо искать у пожарных служб. Это они должны проверять пожаробезопасность. А неисправный дымоход это как раз "пожароопасность".
Пожарные службы могут лишь прийти с проверкой к тому кто должен за дымоходамии следить и проверить по документам Так же точно как проверяют все организации и выписать штраф Всё Какие жде там концы?
