OlegIV
OlegIV
12.05.2015 в 12:32:52
Добрый день, уважаемые форумчане. Планирую сейчас сделать вытяжку на кухне, но сразу возникло много вопросов. Исходные такие: 1) старая пятиэтажка, вентиляционный канал есть и вроде тянет, но он зарос прилично грязью, паутиной, короче говоря эффективность его сильно снижена 2) нужна возможность не включать вытяжку, т.е. чтобы оставался прямоток, сильно боимся шума
Какие могут быть варианты? Есть ли вытяжки с регулировкой заслонки прямоток/электротяга? Какие это модели? Может быть кто-то сталкивался с подобным, посоветуйте пожалуйста.
12.05.2015 в 12:46:30
OlegIV написал : 1) старая пятиэтажка, вентиляционный канал есть и вроде тянет, но он зарос прилично грязью, паутиной, короче говоря эффективность его сильно снижена
А как узнали, что зарос? Почистить -никак? В Москве, по практике, достаточно заявки в ДЭЗ....
OlegIV написал : 2) нужна возможность не включать вытяжку, т.е. чтобы оставался прямоток, сильно боимся шума
ну так не ставьте ее совсем - в чем проблема?
OlegIV написал : Есть ли вытяжки с регулировкой заслонки прямоток/электротяга? Какие это модели?
Таких не видел - это фантастика :)
nicron
nicron
13.05.2015 в 10:49:56
Добрый день. Был вариант, выше существующего отверстия делаете отверстие для подключения воздуховода от вытяжки (воздуховод не должен перекрывать сечение канала), вместо существующей решетки устанавливаете решетку с обратным клапаном, дле предотвражения перетока воздуха через решетку обратно в помещение. Клапан должен буть инерционный с минимальным сопротивлением, как правило это пластиковые жалюзи. Единственный момент, если дом старый канал может быть общий, тогда создавая избыточное давление в канале при влючении вытяжки, можете своим соседям регулярно сообщять о том, что у вас на завтрак, на обед и ужин:)
OlegIV
OlegIV
13.05.2015 в 15:16:49
Спасибо большое за отклики. Поразмыслил, наверно оставлю дырку вентиляции как есть, под ней сделаю небольшой подвесной шкаф с вытяжкой на фильтрах с рециркуляцией (без подключения в общий вент. канал), который и будем включать по мере необходимости. Других хороших решений не вижу.
13.05.2015 в 15:25:30
nicron написал : вместо существующей решетки устанавливаете решетку с обратным клапаном, дле предотвражения перетока воздуха через решетку обратно в помещение. Клапан должен буть инерционный с минимальным сопротивлением, как правило это пластиковые жалюзи.
и даже этого сопротивления много для нормальной работы естественной вентиляции.
Если ставить обратный клапан, то с наклонной осью почти вертикально - на форуме есть про это
DG
DG
13.05.2015 в 17:08:29
Можно пойти по дорогому пути, и тем самым решить все ваши задачи, и место найти что бы все это спрятать. Ставим вытяжку, воздуховодом подсоединяетесь к вентиляционному каналу. Существующую решетку закрываете. В воздуховоде ставим тройник и на него воздушный клапан с приводом. Когда вытяжка выключена клапан открыт и работает естественная вытяжка, при включении вытяжки, привод перекрывает воздушный клапан. Сконнектить привод клапана с вытяжкой ничего сложного.
13.05.2015 в 17:10:26
DG написал : В воздуховоде ставим тройник и на него воздушный клапан с приводом.
и куда эту дуру прятать? :)
DG
DG
13.05.2015 в 17:16:17
По дорогому пути, преувеличил, привод обойдется примерно 5 тыс. + клапан 1 тыс., только нужно красиво обыграть что бы все это хозяйство спрятать. Например как правило, над вытяжкой вешают еще шкаф, на нем можно расположить клапан, и видно не будет.
Ким
Ким
13.05.2015 в 17:17:23
DG написал : .... Когда вытяжка выключена клапан открыт и работает естественная вытяжка, при включении вытяжки, привод перекрывает воздушный клапан. Сконнектить привод клапана с вытяжкой ничего сложного. ...
Если не кулибничать с приводами (как пример, использовать привода центрального замка автомобиля) а использовать стандартные то скорость открытия и закрытия из - от 45-ти секунд и выше. А это значит что пока какое-то положение не закрыто то все ароматы садов Семирамиды будут гулять по кругу ... Sorry, за ложку дегтя ..... ;)
DG
DG
13.05.2015 в 17:26:53
На рынке давно есть привода с временем открытия 30 секунд. И если бы я себе захотел сделать такую схему, то за 30 секунд никто не умрет. Это решать автору темы. "Все ароматы садов" - от готовки еды нужно получать удовольствие, от получаемых ароматов, если конечно не фритюрница в Макдональдсе. И вытяжку, автор не над унитазом ставить собирался.
Mazayac
Mazayac
14.05.2015 в 10:14:42
nicron написал : создавая избыточное давление в канале при влючении вытяжки, можете своим соседям регулярно сообщять о том, что у вас на завтрак, на обед и ужин
Именно так. У меня ниже по каналу завелись уроды с вытяжкой, теперь регулярно воняет.
