Urvin
Urvin
12.05.2015 в 15:50:59
Уважаемые мастера! Пока собирался и проектировал профукал момент, когда Egger перестал завозить и продавать столешницы определенного, необходимого мне цвета (H1151 ST10 «Дуб аутентик коричневый »). Однако, у того же Кредо, есть ЛДСП и CPL пластик этой расцветки.
Возможно ли получить качественную кухонную столешницу из имеющихся в наличии материалов?
Скажем, склеить два слоя и откромковать. Быстро протрется и прорежется?
semur
semur
Иркутск
12.05.2015 в 19:56:50
Urvin написал : Скажем, склеить два слоя и откромковать. Быстро протрется и прорежется?
Что склеивать? ЛДСП протрётся и прорежется не быстро, впрочем как юзать будете.
Сергей......
Сергей......
12.05.2015 в 23:29:27
А куда эта столешница? Обеденный стол или в рабочую зону - варочная панель, мойка, ...? Если второе, то как планируете делать переднюю кромку, которая обычно "закруглена"?
Urvin
Urvin
13.05.2015 в 08:55:22
semur написал : Что склеивать?
Два слоя ЛДСП. Протрется, жаль.
Сергей...... написал : А куда эта столешница?
В рабочую зону.
Сергей...... написал : Если второе, то как планируете делать переднюю кромку, которая обычно "закруглена"?
Не каждая столешница с переднего края закруглена, полно вариантов, когда соблюдается радиус закругления 3мм. Потенциально можно закромить толсты пвх
Bobi
Bobi
13.05.2015 в 09:18:44
Пластик по своим эксплуатационным характеристикам лучше чем ДСП. Его и делают чтобы использовать в местах повышенной эксплуатации. Так у других производителей, точно не знаю про Egger и не смотрел именно его характеристики на эти материалы.
Хиросим
Хиросим
13.05.2015 в 20:10:36
Bobi написал : Пластик по своим эксплуатационным характеристикам лучше чем ДСП.
Пластик на кухонных столешницах это не совсем пластк, это тот же ламинат, что и на ДСП, толко толще (больше слоев спресовано), соответственно и устойчивость к механическим воздействиям гораздо выше.
Urvin написал : Потенциально можно закромить толсты пвх
Закругление кухонных столешниц называется постформинг. Это пока единственный надежный способ уберечь торец от разбухания. Наклеить кромку проблем нет, но сделать это так, чтобы шов между кромкой и телом столешницы был водонепроницаем под силу не многим. Мы заказываем столешницы в некой фирме под названием Лигрон. Крутые ребята с крутым оборудованием. И даже они пока не научились с гарантией приклеивать некоторые виды кромок, хотя те что научились клеить стоят уверенно (товарищу поставил лет 7 назад, пока выглядит безупречно). В феврале поставил дешевую столешку с кромкой от "Невского ламината" в квартиру, которую сдаю, вконце апреля заходил к жильцам - разбухла у мойки. Да, столешницы с кромкой (качественно приклееной кромкой) стоят несколько дороже, чем с обычным постформингом. В общем вот так.
мамик_25
мамик_25
13.05.2015 в 23:19:06
Хиросим написал : Это пока единственный надежный способ уберечь торец от разбухания.
Есть еще алюминиевый торцевой профиль. Закрывает безупречно.
semur
semur
Иркутск
14.05.2015 в 06:34:17
мамик_25 написал : Закрывает безупречно.
До тех пор, пока- "вода всегда дырочку найдёт". Это касается любой торцовки. Постформинг этого лишён, т.к. закрыт сплошным листом ламинированного покрытия. Теоритически постформинг можно сделать из лдсп, выбрав с торца всю массу ДСП и загнув с нагревом ламинированный слой. Практически, небольшие изделия по такому принципу делал, трудно гнуть.
Сергей......
Сергей......
14.05.2015 в 08:01:33
Хиросим написал : Пластик на кухонных столешницах это не совсем пластк, это тот же ламинат, что и на ДСП, толко толще (больше слоев спресовано), соответственно и устойчивость к механическим воздействиям гораздо выше.
Закругление кухонных столешниц называется постформинг. Это пока единственный надежный способ уберечь торец от разбухания. ...
Причем, мало того, что ламинат с верхней плоскости по закруглению кромки переходит на нижнюю плоскость столешницы, так еще и в качественных столешницах край этого ламината внизу заделывается гермеником. Этот герметик образует небольшой валик, не позволяющий стекающим по кромке каплям попадать туда, где начинается ДСП.
Таня90
Таня90
14.05.2015 в 10:43:25
Спасибо. Будет изучать ихнюю компанию. И обязательно зайдем к ним в салон.
Хиросим
Хиросим
14.05.2015 в 11:59:30
мамик_25 написал : Есть еще алюминиевый торцевой профиль. Закрывает безупречно.
Хорошая штука, иногда выручала, но необходимо при установке залить под него ведро герметика. И быть готовым периодически выковыривать из под него застрявший мусор иголочкой)))) Еще помнится ценник на него всегда расстраивал)))
