barkadron
barkadron
Воронеж
12.05.2015 в 17:39:52
Делаю электрику в новой квартире, решил использовать Унику. В длинном коридоре установлены 2 проходных и 2 перекрестных переключателя с подсветкой, лампы - обычные накаливания. Когда освещение выключено, подсветка на всех клавишах светится в штатном режиме. При включении освещения подсветка на всех клавишах начинает тускло светиться. И так во всех комбинациях клавиш, кроме одной определенной комбинации, когда при включенном освещении, подстветка на всех клавишах полностью гаснет, как ей и положено.:eek: В других комнтах подключено по схеме "1 проходной с посветкой + 1 проходной без подсветки" и "2 проходных без подсветки + 1 перекрестный с подствекой", и там всё работает корректно. В чём может быть дело - разобраться не смог. Есть какие-то идеи? :)
LAV
LAV
Подольск
12.05.2015 в 18:22:11
Возможно происходит последовательное подключение контактов идущих на индикатор. Поменять местами на проходном переключателе отходящие провода.
barkadron
barkadron
Воронеж
12.05.2015 в 22:08:27
LAV, менять местами провода [1] и [2] пробовал в каждом переключателе - просто меняется положение кнопок в той единственной комбинации, когда подсветка гаснет.
barkadron
barkadron
Воронеж
13.05.2015 в 23:45:24
Сегодня перепробовал кучу вариантов - ничего не помогло, либо свет не горит, либо свет горит и тускло светится подсветка кнопок. Как выяснилось, проблема оказалась глубже - почему-то на проводах, которые идут на первые 2 переключателя от распаечной коробки, есть странное напряжение: между белым и синим - 212В; между белым и желтым - 156В; между желтым и синим - 56В; При этом на лампочке и в щитке всё нормально - 240В между синим и белым, 0В между синим и желтым. Это могут быть наводки из-за того, что провод одного из выключателей лежит в одной штробе с вводным кабелем?
Rumato
Rumato
Щелково
14.05.2015 в 00:17:52
Нет, наводки здесь не при чем.
barkadron
barkadron
Воронеж
14.05.2015 в 10:35:28
Rumato, можете подсказать, в чём может быть причина, в какую сторону копать? Проводку делал сам, поэтому могу ответить на любые вопросы, если нужно какое-то уточнение.
В каждую комнату идёт отдельная линия на освещение со своим автоматом. Всего 6 линий под общим УЗО 63А 30мА. Отключаю вообще все автоматы и УЗО, которые не относятся к свету в коридоре, снимаю все 4 переключателя, и на проводах идущих к первому и второму переключателю наблюдаю вышеописанные напряжения. В оставшихся двух переключателях всё по нулям. Получается, что где-то есть утечка, на которую не реагирует УЗО, но светится подсветка клавиш переключателей...
Rumato
Rumato
Щелково
14.05.2015 в 11:12:10
barkadron, Сделайте фото подключения переключателей. Фото распредкоробки. Подпишите все провода. Нарисуйте схему подключения. Выкладывайте сюда. Будем думать.
barkadron
barkadron
Воронеж
14.05.2015 в 11:28:13
Фото могу только вечером сделать, после работы...
В коробке подключено так
Схема такая
(схема переключателя на нём самом нарисована) Рисовал по памяти, но вроде всё верно.
Rumato
Rumato
Щелково
14.05.2015 в 11:39:20
Схема верна. Загадка.
rip87
rip87
Ижевск
14.05.2015 в 11:56:09
А выключатели все правильно функционируют? Т.е. любым переключателем можно включать и выключать свет не зависимо от положения остальных? Лучше схему всё-же перерисовать согласно каталогу. Там например у проходных используются контакты 1,2 и 4, а у вас 1,2 и L написано... Причем по схеме из каталога фаза подается на 2, а снимается с 1-го и 4-го.
barkadron написал : менять местами провода [1] и [2] пробовал в каждом переключателе - просто меняется положение кнопок в той единственной комбинации, когда подсветка гаснет.
[2] - это не отходящий. На [2] фаза должна подаваться. А отходящие - это [1] и [4]. Схема у Вас правильная но на крайних проходных переключателях не правильно пронумерованы клеммы.
barkadron написал : Сегодня перепробовал кучу вариантов - ничего не помогло, либо свет не горит, либо свет горит и тускло светится подсветка кнопок.
Вот это - "либо свет не горит" как понимать?
Rumato написал : Схема верна.
Но клеммы не правильно пронумерованы на крайних выключателях.
P.S. Свечение подсветки - это емкостная наводка. Думаю, что из-за неправильного подключения одного из крайних проходных переключателей.
rip87
rip87
Ижевск
14.05.2015 в 12:05:06
