Интересует всё самодельное (или недорогое заводское). Насадки на дрель, столы вибрационные для производства плитки для сада........
08.12.2005 в 13:07:52
08.12.2005 в 14:46:29
Погружные вибраторы на 220 вольт стали появляться в продаже. Виброплиты электрические тоже есть (не говоря уже о бензиновых). Сам хотел приобрести погружной аккумуляторный вибратор от Макиты, но их в Россию почему-то не возят.
08.12.2005 в 15:08:35
А самоделки ктонибудь делал (просто отложилось что кто то вроде пылесосный движок к этому делу приспосабливал)
08.12.2005 в 15:56:54
2zachar,
пробовал из шлифмашинки - зря время терял
нужно низкооборотный двигатель или соленоид с пружиной питать от ЛАТРа пременным током
08.12.2005 в 16:11:35
Года два, кажется, назад в одном из журналов издательства Гефест (Дом, Делаем сами и т.п.) была статья с чертежами насадки на электродрель. Где-то эти журналы у меня завалялись, если удастся найти - отсканирую и выложу. Главное - не забыть.:-/
09.12.2005 в 01:02:51
Vladimir Romanov прав, если я не ошибаюсь то в журнале “Сделай сам”. Агрегат работоспособный, проверено. Если будете делать по чертежам, сразу обратите внимание на хомут в который вставляется дрель, у меня бошевский патрон не дотягивался до вала, а в советскую дрель этот самый вал не подходил по диаметру, пришлось менять патрон. Два 401 подшипника, один сальник, 50 см труб и к токарю. И труба там хитрая, внутренний диаметр 47 мм наружный 52 мм (если не ошибаюсь), нашел только в старых запасах, так что трубу (ну и сам журнал) ищите в первую очередь или пересчитывайте чертеж на другой диаметр трубы. Удачи.
09.12.2005 в 08:54:03
По форуму пробегало что-то из пылесоса, тросика спидометра и самодельный исполнительный орган - вот были ли подробности - не помню
11.12.2005 в 10:50:26
Чертеж насадки-вибратора к электродрели в журнале САМ №3 за 2002 год. Вообще очень информативный журнал, в нем еще чертеж самодельной бетономешалки, системы сбора опилок и наглядное описание изготовления каноэ.
12.12.2005 в 10:48:04
Я в свое время тротуарную плитку лил. Сделал щит деревянный поровнее и пожестче. Установил посреди щита примитивный эксцентрик: эл.двигатель ок. 3000 об/мин 200-300 ватт мощности и какой-то вал в подшипниках, явно кривой (что и надо было :)). На жесткое основание (бетонную дорожку :)) положил паралельно две здоровые поленяки в которые забил наполовину гвозди 200-ки. На гвозди накинул резиновые "амортизаторы" - кусочки толстого шланга длиной 25-30 мм. Просверлил по периметру щита пару дыр больших через которые пропустил щит и положил его на поленячное основание.
Конструкция примитивная, дешевая и как ни странно эфективная.
Главное для хорошего "вибратора" - обеспечить необходимую частоту и амплитуду колебаний. Амплитуда должна быть соразмерна с размером песчаного зерна в бетоне, а частота около 2500-3500 об., еще лучше - две частоты, напр., 2000 и 3000.
Ху..
10.01.2006 в 20:54:47
Если значительных объемов не планируете, то и вибростол для производства тротуарной плитки вам не нужен. Просто закладываете бетон в формы, на пол ставите, берете за край и немного трясете об пол,несколько секунд, потом немного за другой край и все. Отличная плитка получаеться. Быстро, без проблем и без всяких заморочек. Сам так делал. Уж скока я ее переделал. И бордюры тоже. И блоки стеновые. Вначале тоже заморачивался насчет вибростола. Но в результате понял. Вибростол нужен только исключительно для производства, когда требуеться произвести огромные объемы и работать надо уже не одному. А на формы, кстати, тоже мона не тратиться. Мона списанных набрать в местах, где эту плитку производят. Правда их желательно масляной тряпкой протирать слегка, чтоб бетон к формам не прилипал.
11.01.2006 в 15:39:59
murzilka написал : А на формы, кстати, тоже мона не тратиться. Мона списанных набрать в местах, где эту плитку производят. Правда их желательно масляной тряпкой протирать слегка, чтоб бетон к формам не прилипал.
Лучшая смазка для формы САЛО :) Кроме шуток
