Аватар пользователя
Vladimir Romanov
13.01.2006 в 11:21:46
Маленькие, компактные вибраторы (на аккумуляторах, между прочим, так что и удобство и электробезопасность в одном флаконе) выпускает Макита. Но в Россию их почему-то не завозят.
Аватар пользователя
Не профи со стажем
Киров
13.01.2006 в 11:59:19
Чисто теоретическое предположение: А может перфоратор в режиме удара можно под это дело как то приспособить?
Аватар пользователя
Vladimir Romanov
13.01.2006 в 15:06:23
2Не профи со стажем Или электролобзик...
Аватар пользователя
13.01.2006 в 18:21:14
Нет уж, перфоратор тяжелый и неудобный. Лучше молотком по стенкам постучать. А лобзик не растрясет полусухой бетон. Так что остаеться пока одно - трамбовать чем-то сверху. Или делать много разборных форм и житкий раствор заливать. Тока разбирать и собирать замучаешься, производительность падает.
Мона еще заводскую машинку приобрести. 22 штуки стоит. Но это уже больше для производства.
Аватар пользователя
ALEX*
Николаев
13.01.2006 в 18:50:27
to murzilka:
А разве вибратор необходим только для того, что бы "растрясти" бетон по форме (в смысле только для заполнения формы) ?
Аватар пользователя
14.01.2006 в 01:49:33
Да. А для чего он по вашему нужен? Для уплотнения бетона и нужен. Для плитки к примеру не так актуально. Там раствор жидкий используеться, ну не совсем жидкий, пластичный такой. Форму об пол за край потрес, раствор и разбежался равномерно и уплотнился.
А вот для блоков, чтобы форму сразу снимать, нужен гусой густой раствор, полусухой. Иначе снимешь форму а блок и растечеться. А густой раствор никаким лобзиком там или перфоратором не растрясешь.
Аватар пользователя
ded54
19.01.2010 в 20:35:26
А если по разровненному бетону пройтись плоскошлифовальной машинкой? Естественно завернуть её в полиэтилен для защиты от брызг раствора.
Аватар пользователя
foka
Истра
19.01.2010 в 23:03:14
Ну это вы уж совсем. Шлифмашинкой по бетону. Единственно ещё как вариант - вырезать по размеру формы крышку к ней и на неё прикрепить вибратор заводской на 220 - самый маленький, какой тока есть. Накладывать в форму раствор немного с верхом и уплотнять его крышкой с вибратором, прижимая ей раствор в форме.
А всяко разно, типа глубинных вибраторов и прочей мутотени можно пользовать наверно, но производительности будет минимум. С десяток блоков сделаете и бросите.
Аватар пользователя
ihtiar-ua
Кривой Рог
13.07.2011 в 00:02:21
Вибратор нужен: 1) Для заполнения формы жесткой смесью при оптимальном количестве воды 2) Для "выгонки" из смеси пузырьков воздуха, неизбежно вовлекаемых в раствор при перемешивании. В итоге, получаем морозостойкость - плитку, как правило, рвет замерзающая в порах вода. Сегодня только лил, вибрируя перфоратором. Особо не заморачивался, вставил долото и подложил кусок резины под острие. Завтра буду выбивать.
Аватар пользователя
ihtiar-ua
Кривой Рог
13.07.2011 в 00:08:22
Правда, острие упирал не в форму, и не в бетон... У меня на шасси старой детской коляски сито самодельное, на нем и вибрировал.
Аватар пользователя
ihtiar-ua
Кривой Рог
14.07.2011 в 06:12:32
Выводы по пробной отливке тротуарной плитки. 1. Изумительный результат с добавлением Фейри Лимон - абсолютно гладкая поверхность без раковин. Пропорции - капля концентрата на ведро раствора. 2. На жестком растворе с малым количеством воды на поверхности раковины, вибрация весь воздух не выгоняет. 3. Оптимальное соотношение цемент-наполнитель - 1:3 (цемент марки 400 Криворожского цемзавода). 4. Наполнитель - гранитный отсев фракция 0 - 3 мм. Цвет плитки - светло-серый, краситалей не добавлял.
Назад
