VRG
VRG
Челябинск
31.10.2012 в 11:20:54
Помогите определиться
Kapro Shark 800mm или Stabila 80A 800mm
Задача основная поклеить плитку 440х200 на стены, и плитку 440х440 на пол. Далее будет использоваться по мере надобности в домашнем ремонте. Правильно ли выбрал длину ватерпаса ? или 600mm для плитки удобнее ?
Skoblik
Skoblik
Минск
31.10.2012 в 11:34:35
VRG написал : Помогите определиться Kapro Shark 800mm или Stabila 80A 800mm
Я бы стабилу взял, она универсальнее, только наверное для плитки 600 поудобнее будет, если стены и пол ровные.
dica
dica
31.10.2012 в 13:06:37
Меня стабила как-то не впечатляет, рейка матриксо-фиты напоминает. Такая же легкая и пушистая. Что с того, что не собьются глазки, если рейку согнуло при падении, или если наступили случайно. Ценник вообще не ясный. У меня аналогичные алюминиевые уровни весят раза в 2 больше стабиловских и толще в два раза соответственно, стоят дешевле, один проверен падением с 8 этажа (jet-tools вроде) , про наступания и мелкие падения не говорю и все исправно кажут.
VRG
VRG
Челябинск
31.10.2012 в 16:24:30
Вернулся с магазина со Stabila 80A 600mm. Цена 1030 рублей. Выбирал с маниакальным пристрастием. Хотел 800mm, но он оказался врущий по горизонту. Около 1.5 мм не более. Возможно из-за того что на нем был задир до металла. А может это в пределах нормы, я не знаю. Пришлось взять 60 сантиметровый.
Дома сейчас купленный проверил еще раз - показывает идеально точно. Так же сморел Kapro Shark, корпус конечно у него бронебойный, но не понравилось как вклеен глазок показывающий вертикаль и конструктив самого глазка по сравнению со стабиловскими, через боковые стенки глазка вертикали видно тело самого ватерпаса как будто там его просто вставили без клея, сам он прозрачный весь из прозрачного пластика, ощущение хрупкости какой-то, понятно что он там вклеен, но визуально не наблюдается какого-то надежного слоя клея или смолы. Просто видно красную краску болванки уровня, как будто на суперклей все посажено. Кстате, когда искал информацию об Капрошарках, то вычитывал что они со временем начинают врать по вертикали. Одно упоминание в сети. Так же многие пишут что их фирменное зеркальце для просмотра вертикали со временем набирает пыли. Этот факт не понравился тоже. Но в основном их конечно хвалят, что сбивает с толку в поисках истины. У Stabila же на их сайте есть рисунок технологии как они вклеивают свои пузырьки. Выглядит довольно технологично.
p.s. визуальная похожесть рейки на матриксо-фиты смущает очень), но для себя решил что на чаше весов на точность показаний в процессе эксплуатации c умеренными ударчиками и падениями, без экстрима, типо с 4 этажа выкинуть, больше влияет технология вклейки пузырей и сама конструкция блоков с пузырями чем прочность профиля. Так как по логике более слабое звено в ватерпасе именно соединение пузырька с профилем и в меньшей степени прочность самого профиля. Что отчасти подтверждается возможностью юстировки пузырьков в узкоглазых ватерпасах и у фирм не умеющих нормально вклеить пузырь. Это моё ИМХО, я так думаю.
DMURZV
DMURZV
01.11.2012 в 03:16:38
VRG написал : Вернулся с магазина со Stabila 80A 600mm
Поздравляю,хороший выбор!:)Но лучше бы взяли 800мм.Он для туалета сгодится потом.Но если таких задач не предвидится,тогда всё нормуль!Удачи в ремонте!;)
VRG
VRG
Челябинск
01.11.2012 в 08:49:40
dica написал : У меня аналогичные алюминиевые уровни весят раза в 2 больше стабиловских и толще в два раза соответственно, стоят дешевле, один проверен падением с 8 этажа (jet-tools вроде) , про наступания и мелкие падения не говорю и все исправно кажут.
в магазине еще ради интереса подержал в руках Stabila 96 метровый, так он точно меч возмездия)), внушает доверие с первых секунд держания в руке, очень тяжелым ощущается, ценник там уже конечно конский, убивает просто, это да.
dica
dica
01.11.2012 в 09:46:03
VRG написал : в магазине еще ради интереса подержал в руках Stabila 96 метровый, так он точно меч возмездия)), внушает доверие с первых секунд держания в руке, очень тяжелым ощущается, ценник там уже конечно конский, убивает просто, это да.
В этом и смысл, что ширпотребовские бытовые уровни они продают по ценам дороже профессиональных противоударных уровней других производителей, а проф. уровни вообще по мало адекватным ценам. Хотя глядя на остальные девайсы стабилы типа простеньких дальномеров, рулеток и прочего г. по ценам дороже лейки этому не удивляешься, главное везде Германия написать, как китайцы любят
Котопёс
Котопёс
01.11.2012 в 11:47:49
dica написал : Меня стабила как-то не впечатляет, рейка матриксо-фиты напоминает. Такая же легкая и пушистая.
Это какая такая Стабила лёгкая и пушистая? :) Наверное, смотрели серию 70 - она выглядит простовато. У меня Стабила 80АМ 40 см весит минимум как Матрикс 180 см (!!!). Последний был направяющей для лобзика, пока шину не купил :)
VRG
VRG
Челябинск
01.11.2012 в 13:10:30
Взвесил самым простым бытовым безменчиком
Stabila 80А 600mm - 450 г. Центроинструмент Лидер Л3 1200mm - 750 г.
Лидер у меня скатывался по стене на пол раза 3-4 итог горизонталь показывает безупречно, ну может чуть врет, на грани возможностей глазомера. Тоесть если специально всматриватся и сильно захотеть, то докапаться можно, не исключаю что просто кажется :). А вертикаль врет по полной, пользоваться вертикалью невозможно. Сами рабочие поверхности, одна, где пузырь горизонтали, вроде ровная, другая, около 0.5mm щель видно по прислоненному новому правилу.
Кто знает, где стабилу делают в реале ?)
Skoblik
Skoblik
Минск
01.11.2012 в 21:34:29
Добирусь как нибудь до своих уровней и пофоткаю профили. Самый брутальный профиль у SOLA 60 см. AZM, там толщина стенки на ребре - порядка 2-х мм, ну и вес самого профиля - 750гр. на метр. Но длинные уровни у них не удобные - я привык к прорезям, тяжелый уровень за них удобнее держать, а у солы они все без прорезей. Так что 1,5 купил капровский, тот который с двумя парами колб. Вот тут скажу очень удобно. Нет того бесполезного глазка на 45 градусов как у ЦИ и им подобный. А вертикаль продублирована с двух сторон уровня (не надо следить какой стороной прикладывать, как раньше всегда бесполезным 45градусным глазком к глазам поближе) Ну и простенький Словик на 30 см - для розеток и мебели. Там профиль попроще.
А вообще столкнулся с засадой уровневой когда плитку себе положить надо было. Был с собой китаец 1,5 метровый (им я под электрику штробы рисовал раньше), так вот когда надо было отрисовать раскладку на стене и соотнести с кривой боковой стеной, то я не смог это сделать. Смысл от железобетонности уровня, если он не показывет ровно. А молотком стучать по уровням ЦИ лидер действительно удобно.
Кстати по капро, с зеркальцем. Смотрел я как кам закреплен этот глазок. Все можно разобрать на месте что бы почистить, правда при этом саму колбу придеться снимать. Она там поставлена в профиль и расклинена двумя клиньями пластиковыми, что мне показалось ненадежным. Другое дело у сола уровни - в пофили прорезы только под рабочую часть колбы.
hugos
hugos
Смоленск
01.11.2012 в 21:44:55
Sola классика,мои живут уже лет 7,никаких проблем(AZM 60см и BigX 80 см) Решил недавно побаловать себя рулеткой Stabila,299 руб,с окошком и двухсторонней шкалой Через неделю лента стала заедать,и в общем оказалось что пластик корпуса гамно и в местах где лента ездит,просто прорезались трещины и лента проскакивает со своего места в прорезы Разочарование полное,вдобавок вернуть невозможно - гарантий никаких,2 недели на возврат в магазине,а за этот срок ей писец и пришел
