taels
taels
14.01.2014 в 00:47:50
kasim006 написал : кнопочки как у меня. а на оф сайте совсем другие
Основное,чтобы мерил точно,а кнопка,имхо,не самое главное,даже если и китаёзное поделие.
kasim006
kasim006
Чернигов
28.01.2014 в 01:20:20
мерит то он точно но оч обидно что для себя немцы делают лучше чем для нас, за те же деньги ((((((
опять заглянул на оф сайт и с моим слабым английским смог понять что подсветка автоматом должна выкл. через 100 сек а мой точно не вырубается ( забыл выкл. и оставил на работе на ночь, батарейки сели. хорошо что заранее купил запасные ) может я не правильно понял посмотрите пож. кто свободно говор по англ. http://www.stabila.com/main.taf?p=1,1,1,3 есть ли там авто выкл. заранее спасибо за ответы. P.S. и еще по типу батареек , на сайте написано 1-ААА а у меня 2 плоские таблетки.
Алеша
Алеша
04.02.2014 в 11:43:06
taels написал : Поздравляю с покупкой.:).Ещё бы магнит не помешал...
Тоже самое.Имею цифровичок на 600 мм.,и обычный на 400 мм.Единственный их недостаток(придирка),могли бы увеличить размер самого пузырька в колбе,чтобы он был наравне с отсечками,либо расстояние между отсечками чуть уменьшить.
Размер пузырька у уровней Stabila строго определенный, т.к. диапазон работ от -20 до +50, при минусовых температурах пузырек увеличивыется, но не выходит за колечки. Выход один - положи его в холодильник. :)
IrkAnt написал : У новой стабилки R-профиль, ухватистая.
Stabila R 300 действительно имеет "ухватистый" профиль, но помимо этого сам профиль пятикамерный, очень жесткий. Размещаем уровень длиной 244 см между двумя стульями и на него садимся - он не меняет свою геометрию.
taels
taels
04.02.2014 в 12:53:41
Алеша написал : Размер пузырька у уровней Stabila строго определенный
Эх,Алёшенька,золотце!Речь-то в моём случае о Капро идёт.Стабилка у мну обычная не цифровая.
Алеша написал : при минусовых температурах пузырек увеличивыется, но не выходит за колечки. Выход один - положи его в холодильник.
Спасибо,родной за совет,обязательно положу,если ты его мне бесплатно домой доставишь:a...Что касается увеличивающегося от мороза пузырька,то тут у тебя промашка получилась ужасная-в уровнях-то спиртосодержащую жидкость оказывается льют...Но это по секрету,тет-а-тет,так сказать,не вздумай похмелиться ей с утра,разбив колбочку.:a;)
Алеша
Алеша
04.02.2014 в 13:24:09
taels написал : Эх,Алёшенька,золотце!Речь-то в моём случае о Капро идёт.Стабилка у мну обычная не цифровая.
Любая жидкость на морозе сжимается, соответственно, пузырек увеличится.
kasim006 написал : мерит то он точно но оч обидно что для себя немцы делают лучше чем для нас, за те же деньги ((((((
Электронный уровень Stabila electronic IP65 должен автоматически отключаться через 100 секунд, сначала подсветка, затем сама электроника. Должны поменять по гарантии, если прошло меньше двух лет с даты покупки. Батарейки стоят 1-ААА 2шт.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.02.2014 в 13:29:57
Алеша написал : на него садимся - он не меняет свою геометрию
Алеша, для какой цели вы садитесь на уровень ??
Алеша
Алеша
04.02.2014 в 13:38:36
для того, чтобы показать его преимущества перед обычными. На стройке бывает всякое?
kasim006
kasim006
Чернигов
04.02.2014 в 18:59:49
Алеша написал : Электронный уровень Stabila electronic IP65 должен автоматически отключаться через 100 секунд, сначала подсветка, затем сама электроника. Должны поменять по гарантии, если прошло меньше двух лет с даты покупки. Батарейки стоят 1-ААА 2шт.
ув. Алёша вы бы хотя-бы на ссылку посмотрели((( У меня не Stabila electronic IP65 а stabila тип 196 led.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.02.2014 в 19:13:27
Алеша написал : для того, чтобы показать его преимущества перед обычными
а кому это нужно доказывать- показывать ?? Каждый работает с своим уровнем (у кого он есть), и у каждого своё мнение. Садиться на него вовсе необязательно, это ведь измерительный инструмент, а не скамейка....
taels
taels
04.02.2014 в 19:26:34
Юрий-Электр написал : то ведь измерительный инструмент, а не скамейка....
:DПод столом.А ещё он грозился свой уровень в мой холодильник засунуть.:helpПроказник!:D
Admin
Admin
Админ
04.02.2014 в 21:04:05
Алеша написал : Любая жидкость на морозе сжимается, соответственно, пузырек увеличится.
Скорее не пузырек "увеличится", а жидкость станет вязкой, в которой пузырьку станет плохо перемещаться. Визуально увеличение пузырька заметить вряд ли удастся (хотя несомненно это должно произойти), зато изменение вязкости жидкости - очень хорошо видно невооруженным взглядом.
Колба (ампула) уровня обычно заполняется спиртом, чаще всего этанолом, потому что такая жидкость не замерзает при отрицательной температуре, а также обладает низкой вязкостью для быстрого перемещения пузырька "воздуха". Точка замерзания 70%-этанола = -51 градус Цельсия. Судя по тому, что Стабила рекомендует использовать уровень при температурах не ниже -20, то скорее всего в них заливается 30-процентный этанол. (Вполне разумно с моей точки зрения - при температуре ниже -20 градусов мало кто занимается строительством на открытом воздухе в Европах,... это в России только экстремалы могут :)).
Кстати, водка 40[SUP]о[/SUP] нормально себя чувствует до -26 градусов С, далее начинает уже "гелеобразование" и пузырек в ней фигово перемещается. А вот если разбавить эту водку на 50% водой (простимняхосподи), то гелеобразование начнется с -11 градусов С. :).
