dica
dica
16.02.2014 в 11:39:13
IrkAnt написал : Мне R300 очень нравится. Гениальная вещь. За счет формы профиля получили: офигенную жесткость, отличную ухватистость, отсутствие всяких дурацких обрезиненных вырезов под руки (которые ухудшают жесткость и собирают грязь), шикарная устойчивость (т.к. ширина нижней грани 40мм, уронить на бок - надо постараться), отсутствие фрезеровки-грязесборки. Уровень целиком округло-гладкий, залитые колбы углублены в плоскость, ничего нигде не выпирает, все легко моется-протирается. А еще - он необычно и круто выглядит ;)
По мне лучше вырезы под руки, чем он у меня этажа так с 16 улетит(особо если округло-гладкий). Да и грязь они собирают не больше остального, а про жесткость вообще смешно, а ибо она не только от вырезов зависит.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.02.2014 в 12:04:59
dica написал : По мне лучше вырезы под руки, чем он у меня этажа так с 16 улетит(особо если округло-гладкий)
Ну, у меня таких работ нету. Хотя и это предусмотрено - есть сквозное отверстие с запресованной втулкой, можно привязывать-пристегивать. Про грязь и жесткость спорить не буду - это все мелочи и имхи :)
serg 190
serg 190
Мытищи
16.02.2014 в 15:20:01
Микаэл, Не, мне просто нравится ,вот СОЛУ хочу 200см взять:)
taels
taels
16.02.2014 в 16:04:39
IrkAnt написал : А еще - он необычно и круто выглядит
Необычно-да,а круто-вряд ли:confused:Да и не дешёв,к тому же.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
16.02.2014 в 17:42:56
taels написал : не дешёв
Это да, длинномер хочется взять, но жабка не понимает, как за пузырьковый можно отвалить соизмеримо с лазерником :)
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.06.2014 в 16:06:43
Здравствуйте! А не подскажите какие есть пузырьковые уровни, чтобы когда в ноль, то пузырек полностью заполняет расстояние между рисками? Спасибо.
dim3
dim3
Гомель
06.07.2014 в 09:23:41
Нужен уровень 2-хметровый (будет использоваться в качестве провила для стяжки) и поменьше до 60-80 см. какую серию посоветуете из Sola приобрести???? Кто-то здесь говорил красный SL??
hugos
hugos
Смоленск
06.07.2014 в 10:22:00
dim3 написал : качестве провила для стяжки
лучше отдельно правило и уровнь
dim3 написал : из Sola
возьмите BigX или AZM серию,вторая поточнее и с магнитами,пригодиться
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
07.07.2014 в 00:11:05
Здравствуйте всем! Помогите решить проблему: занимаюсь укладкой плитки, есть три уровня, но все с фрезерованными рабочими поверхностями. Последнее время частенько стали попадаться заказы с чисто белой плиткой. Все мои уровни оставляют на плитке черточки, штрихи, отметины одним словом, которые потом очень трудно удалить. Посоветуйте уровень качественный, но с окрашенной рабочей поверхностью. R 300 - хорош, но слишком широкий - 40 мм , для горизонтали не слишком удобен, надо что-нибудь поуже.
Квест
Квест
Иркутск
07.07.2014 в 00:22:26
MadDog2013 написал : Все мои уровни оставляют на плитке черточки, штрихи, отметины одним словом, которые потом очень трудно удалить.
Я на фрезерованную поверхность приклеиваю малярную ленту - таких проблем нет :) Зы: у меня 2 Стабилы: 1) 40см. 80АМ; 2)100см. 80А2
hugos
hugos
Смоленск
07.07.2014 в 00:24:35
малярка оптимально,но сразу вечером после работы отклеивать
