Lamaro
Lamaro
13.05.2015 в 04:47:51
Имеется свежекупленная плита Flama. У нее ручки конфорок устроены так: чтобы открыть газ, надо сначала нажать, потом повернуть, если не нажать, то ничего не включится. А проблема с ручкой от духовки: нажимаю, поворачиваю, зажигаю... всё прекрасно. Но как только я отпускаю ручку, всё гаснет (прекращается поступление газа). То есть горит только в нажатом виде. Иногда с 20-й попытки как-то удается зафиксировать ее в горящем состоянии, от чего это зависит - совершенно непонятно. В целом всё вполне нормально, очевидным образом глюк в самой ручке, то есть теоретически это, наверно, можно починить своими силами. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как починить?
teamRS
teamRS
03.06.2015 в 21:11:51
По гарантии меняйте(ремонтируйте) свою свеже купленную плиту :) У вас не работает газ-контроль, ручка тут не причем Термопара или сам электромагнитный клапан.
icestoiko
icestoiko
Сан-Матео
07.06.2015 в 22:59:37
[QUOTE=Lamaro;5203189]Имеется свежекупленная плита Flama. У нее ручки конфорок устроены так: чтобы открыть газ, надо сначала нажать, потом повернуть, если не нажать, то ничего не включится. А проблема с ручкой от духовки: нажимаю, поворачиваю, зажигаю... всё прекрасно. Но как только я отпускаю ручку, всё гаснет (прекращается поступление газа). То есть горит только в нажатом виде. Иногда с 20-й попытки как-то удается зафиксировать ее в горящем состоянии, от чего это зависит - совершенно непонятно. В целом всё вполне нормально, очевидным образом глюк в самой ручке, то есть теоретически это, наверно, можно починить своими силами. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как починить?[/QUOTE Было тоже самое один в один , только у меня газ контроль на духовке . Проблема как раз у меня и была в ручке ( не плотно сидела) попробуйте снять ручку и без нее разжечь ., а там и решите , что у Вас. Печка тоже ,кстати ,флама .
08.06.2015 в 11:44:16
Lamaro, скорее ручка ни при чем - пламя не попадает на штырек термопары газконтроля.
Пробуйте придавливать сильнее и держать нажатой секунд 20-30...
Alex-1960
Alex-1960
08.06.2015 в 13:03:42
BV написал : Lamaro, ...Пробуйте придавливать сильнее и держать нажатой секунд 20-30...
ИМЕННО!!!
icestoiko
icestoiko
Сан-Матео
08.06.2015 в 20:53:46
придавить сильнее у меня не получалось ( мешало кольцо под ручкой ), а сняв или ручку или кольцо под ручкой получится проверить , как я и писал выше .
jw
jw
Смоленск
08.06.2015 в 21:34:58
Ручку удерживали?
б) Духовка управляется: — ТУПом без кнопки ПУ или — краном с устройством контроля пламени горелки духовки
Зажигание горелки: • Нажмите и поверните ручку крана с автоматикой контроля пламени (крана горелки духовки) против часовой стрелки в положение max. • Поднесите спичку к запальнику и одновременно нажмите ручку крана горелки духовки до упора. После того, как горелка загорится, ручку необходимо держать нажатой 15 сек для срабатывания предохранительного устройства. • Плавно отпустите ручку и убедитесь, что пламя не погасло. Для стабилизации пламени рекомендуется дать поработать духовке 2–3 мин с открытой дверцей. • Если горелка погасла (по любой причине), необходимо закрыть устройство настройки (кран) и предпринять попытку повторного зажигания не ранее, чем через 1 мин. Перед каждой последующей попыткой зажигания необходимо открыть дверцу духовки.
в) Духовка управляется ТУПом с кнопкой ПУ.
Зажигание горелки: • Открыв дверцу, нажмите и поверните ручку ТУПа в положение max. • Поднесите зажженную спичку к окну запальника и одновременно нажмите до упора кнопку ПУ. Для срабатывания устройства кнопку необходимо удерживать в течение не более 15 сек. • Отпустите кнопку и убедитесь, что пламя не погасло, горение устойчивое. • Оставьте дверцу духовки на 2–3 мин открытой, после чего аккуратно закройте. Если горелка погасла, поверните ручку в положение «закрыто» и, подождав 1 минуту, повторите зажигание. В некоторых плитах кнопка отсутствует, она совмещена с ручкой ТУПа.
Иван Ковылян
Иван Ковылян
11.06.2015 в 14:22:45
Такая же ситуация была, потом пристрелялся: надо нажать ручку, провернуть немного, газ поджигается, а потом еще разок придавливаете и она остается гореть тогда, только минимум на 50% мощности надо оставить и убавлять газ против часовой стрелки, а не за, если необходимо. Вообще тупая конструкция, неудобно очень, согласен, но работает.
11.06.2015 в 14:27:35
Иван Ковылян написал : , только минимум на 50% мощности надо оставить
можно найти более удачное расположение термопары датчика в пламени
