22.11.2006 в 21:00:03
Собераю компрессор. Сварил ресивер из трубы (железо 4мм) и 2х заглушек по краям (железо 2мм). Проблема в том что никак не удаеться добиться герметичности по сварному шву. Получилось примерно 5-6 дырочек с каждой стороны. давление падает довольно быстро, а хотелось бы чтоб в ресивере всегда былобы пару-тройку атмосфер. Как я понял, для полной герметичности одной сваркой не обойтись. Идея такая - залить в трубу по пол стакана с каждой стороны чего-нибудь жидкого и твердеющего, чтоб получить эффект герметика. Вот думаю чтоб такое использовать, пока что на первом месте жидкая мастика, но тут тоже минусы есть. Что можете посоветывать ? Также буду благодарен за другой вариант решения проблемы герметичности. Или подскажите технологию герметичной сварки.
danad
danad
22.11.2006 в 22:28:41
Попробуйте эпоксидку залить с наполнителем из алюминиевой пудры. Интересно, а пластиковые 3-х литровые бутылки сколько атм. держат?
Shprot
Shprot
22.11.2006 в 22:33:04
Про технологию сварки ничего сказать не могу. Возникает вопрос - зачем ради 2-3х атмосфер варить ресивер? Для ресивера на такое даваление вполне подошло бы запасное колесо от легковушки. Для бОльшего ресивера - колесо от грузовика. В центре компрессор по периметру ресивер и перекатывать можно :) Если все хочется задействовать трубу, то может посмотреть в сторону резиновых мембран от расширительных баков? А может отрезать кусок автомобильной камеры с ниппелем, заглушить с двух сторон и запихнуть в трубу?
andrey_o
andrey_o
Казань
22.11.2006 в 23:25:15
2Жeка Болгаркой желательно вычистить весь наплавленный металл (там где травит) и еще раз проварить. Максимально возможным током. На крайний случай, зачеканить, но до конца травить не перестанет. На счёт мастики и пр., не знаю, не слышал про это.
23.11.2006 в 06:18:14
2andrey_o, я так и делал, не помогает. проблема в том что труба была отрезана газом, поэтому поверхность к заглушке не плотная, вот как раз в тех местах где щели были большие (3-4 мм), там и пропускет. Однако другой конец резал я (болгаркой), ровно, но всеравно и с него травит. Ресивер должен держать максимум 10-15 атм. В качестве герметика нужно использовать какой-нибудь мягкий материал, чтоб не потрескался ни от давления ни от перепада температур.
Сегодня попробую переварить одну заглушку по новой (всмысле новую заглушку на новое место).
Alex21
Alex21
23.11.2006 в 08:14:53
Отличный ресивер получается из старого газового баллона.
Дырки можно мыльной водой обнаружить - промажьте ей шов, на дырках будут пузыри.
Можно попробовать залить внутрь АНТИПРОКОЛ, накачать ресивер, и немного его покатать-покачать, чтобы жидкость попала на все швы. Остатки потом слить и просушить баллон в открытом состоянии.
Викторыч
Викторыч
Томск
23.11.2006 в 08:17:39
2Жeка Герметичная сварка = обычная качественная сварка, никаких особых технологий. При 15атм и 2мм заглушках не боитесь получить этой самой заглушкой по какому-нибудь месту? Может проще на свалке или автобазе ресивер зиловский или камазовский найти? ЗЫ В автомагазинах продают средство для устранения проколов, ниппель выкручиваешь и в колесо впрыскиваешь.
andrey_o
andrey_o
Казань
23.11.2006 в 17:51:17
Жeка написал : где щели были большие (3-4 мм)....
Молотком тяжелым от души приложи, или кувалдочкой.
24.11.2006 в 04:58:20
Зашприцевал около 200 гр жидкой полимерно-битумной мастики (разбавленной растворителем) прогрел дно гарелкой ( + ресивер был теплый, грел колорифером), и медленно покрутил его под углом 45гр. Остудил под давлением. Продул ресивер компрессором. Потом накачал 2.5 атм - не пропускает. Вообщем эксперемент вроде как удался. Остаеться надеяться что этого хватит на долго.
Викторыч, полностью согласен. именно поэтому заглушки проварены 50мм уголками (крестом), и эти уголки приварены через усилители (такие же уголки) к трубе. Не знаю какую дурь надо иметь чтоб все это сорвать ! Меня тоже пугали срашными рассказами, но я сам держу 9-10 атм большим пальцем, через 9мм отверстие ! Или все-таки площадь давления имеет решающее значение ? В любом случае ресивер хочу проверить критическим давлением 20-25 атм (компрессор промышленный, качает больше 50 атм), после чего он будет настроена автоподкачка около 10 атм. Выпуск - через редукционный клапан. Хотелось бы услышать мнения про опасность хранения ресивера под большим давлением. Чтоб нестрашно было в гараж зайти :).
Насчет сварки : Варить учился сам, (где-то пол-года назад). Кому варил - никто не жаловался, тока хвалили. Понял что 50 % качества сварного шва зависит от качества электрода. Летом довелось варить какими-то буржуйскими электродами темно-серого цвета - просто сказка ! Искал, не нашел. Ресивер варил нашими "ОК", липнут сцуки, и греються ! Шев ровный получаеться тока сантиметров 5-8, потом косяки.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.11.2006 в 08:48:45
Жeка написал : Или все-таки площадь давления имеет решающее значение ?
:eek: а вы сомневаетесь?
marat_k
marat_k
Донецк
24.11.2006 в 10:09:05
Естественно!
