Grek148
Grek148
Липецк
13.05.2015 в 20:20:57
Прошу совета. По фасаду здания необходимо провести провод для светильника в гофре. Изменения внешнего вида желательны минимальные. По фасаду, отделанному сайдингом, уже проходит газовая труба. Допускается параллельная прокладка проводов в гофре в непосредственной близости (100 мм) с газовой трубой?
Uran79
Uran79
Ярославль
18.05.2015 в 21:04:38
Grek148, Сергей Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли я проложить кабель в трубе полиэтиленовой или ПВХ параллельно газопровода на расстоянии менее 100 мм? Ответ: Не понятно, о каком способе электромонтажа кабеля Вы задаёте вопрос. Если вопрос касается открытой прокладке кабеля внутри помещений, то при параллельной прокладке кабеля, расстояние от газопровода до кабеля должно быть не менее 400 мм. При прокладке кабеля в земле, расстояние от газопровода до кабельной линии должно быть не менее 1 м. В стеснённых условиях, при соблюдении всех необходимых согласований и мер по обеспечению электробезопасности, допускается уменьшение данного расстояния. При прокладке кабеля в производственных помещениях, расстояние от газопровода до кабельной линии должно быть не менее 1 м. В стеснённых условиях, при соблюдении всех необходимых согласований и мер по обеспечению электробезопасности, допускается уменьшение данного расстояния. http://elektroas.ru/kakoe-rasstoyanie-ot-kabelnoj-linii-do-gazoprovoda-neobxodimo-vyderzhat http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/parallelnaya_prokladka_kabelya_s_gazoprovodom-t34208.0.html
