turmarin
turmarin
17.05.2015 в 10:26:17
Revelator написал : Хорошо бы учесть то, что полы на лагах (если они есть в проекте дома) являются общедомовой собственностью.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Быстрый ответ Быстрый ответ
А еще то, что заливка стяжки в данном случае (как я понимаю) есть перепланировка, требующая согласования. В общем перед тем как принять решение - пройдитесь по соответствующим темам в юридическом разделе. А то как бы уже после окончания всего не пришли к Вам с требованием убрать всю стяжку нафиг и сделать как было потому, что проводка соседская полетела.....
Лично я, кстати, тоже не в восторге от такого - у самой соседская проводка под ногами. Но что делать... :(
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
17.05.2015 в 11:29:22
turmarin написал : А еще то, что заливка стяжки в данном случае (как я понимаю) есть перепланировка, требующая согласования. В общем перед тем как принять решение - пройдитесь по соответствующим темам в юридическом разделе. А то как бы уже после окончания всего не пришли к Вам с требованием убрать всю стяжку нафиг и сделать как было потому, что проводка соседская полетела.....
Звонил в местный согласующий орган, по телефону мне сказали, что как перепланировку это рассматривать не надо, т.к. никаких изменений в тех.паспорт квартиры вносить не надо будет, высота потолков со стяжкой у меня будет такой же как и при лаговском варианте.
ussur
ussur
Уссурийск
17.05.2015 в 12:49:15
P_a_v_e_l, был у меня спор с Геннадием --именно по поводу этих проводов--там он в ролике по устройству полусухой стяжки просто замоноличивал эти провода. ругались как падлы=--именно после этого пробивал эту тему --и один умный товарищь посоветовал совместно с соседом протянуть параллельную линию запасную и замонолитить
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2015 в 17:01:07
P_a_v_e_l написал : либо по стене, но это придется поштробить, а стена несущая (кирпич).
Кирпичу пофиг на 20-30 мм штробу.
P_a_v_e_l написал : Гофра меня заботит как проводник звука, в таком варианте соседские звуки будет отделять от меня 1 см штукатурки и 5 см герметика.
:eek: Герметик-то откуда?
P_a_v_e_l написал : он не предполагает прокладку в нём проводов, ему всё гладенькое подавай.
Ножиком вырезаем глаз... - а, нет, паз, в низу плит шумоизоляции! - и кладём на гофру. Локального уменьшения толщины в пазу опасаться не надо, площадь ничтожная.
P_a_v_e_l написал : тогда честно сказать им, что в таком случае жёстко закатаю штукатуркой их провода
У них могут возникнуть вполне законные претензии: Вы не должны трогать их имущество, а именно провода, по проекту находящееся под Вашим полом.
Hyperborey написал : ваши полы являются исключительно вашей собственностью. Зато могут делать подвесные, натяжные потолки и устраивать в них проводку как только заблагорассудится.
Вы не правы, речь о перекрытиях, а перекрытия собственностью владельца квартиры не являются, в отличие от полов. ;)
P_a_v_e_l написал : по телефону мне сказали
Так то по телефону...
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
17.05.2015 в 17:38:32
ussur написал : P_a_v_e_l, был у меня спор с Геннадием --именно по поводу этих проводов--там он в ролике по устройству полусухой стяжки просто замоноличивал эти провода. ругались как падлы=--именно после этого пробивал эту тему --и один умный товарищь посоветовал совместно с соседом протянуть параллельную линию запасную и замонолитить
Очень интересная мысль, спасибо !
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
17.05.2015 в 18:01:34
psnsergey написал : :eek: Герметик-то откуда?
Виброэффект стяжке создает Шумостоп снизу и герметик с боков, кажется Вибросил называется. Но не суть - угроза для звукоизоляции при гофре в стене, имхо, будет.
psnsergey написал : Ножиком вырезаем глаз... - а, нет, паз, в низу плит шумоизоляции! - и кладём на гофру. Локального уменьшения толщины в пазу опасаться не надо, площадь ничтожная.
В таком случае потребуется что-то пожёще гофры, а это уже называется "звуковой мостик", здесь будет непосредственный контакт "гофры" со стяжкой и с плитой, хорошая звукоизоляция такого не допускает.
psnsergey написал : У них могут возникнуть вполне законные претензии: Вы не должны трогать их имущество, а именно провода, по проекту находящееся под Вашим полом.
Что ж получается, жизнь то - гавно :eek: ?
psnsergey написал : Так то по телефону...
Это верно, телефон всё стерпит. Но у меня действительно никакие параметры указанных в тех.паспорте не изменились(в законе вроде чётко указано именно это условие), так почему ж это перепланировка ?
BigHarry
BigHarry
17.05.2015 в 19:03:29
P_a_v_e_l написал : в законе вроде чётко указано именно это условие
В каком именно законе? ЖК РФ, статья 26 "Основание проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" - там описан порядок переустройства. У Вас не перепланировка, но переустройство - и это тоже должно быть законным образом оформлено.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.05.2015 в 02:46:53
P_a_v_e_l, ничего жёстче гофры не потребуется. Угрозы для звукоизоляции при прокладке гофры в НИЖНЕМ слое вибропоглотителя - нет.
TiMg33
TiMg33
18.05.2015 в 05:34:54
Хм... читаю я вот ответы и одного понять не могу (возможно пропустил этот момент) : Вы каким образом гофру на провода предполагаете натянуть, если оба конца провода не доступны ? Чужую проводку пополам перекусить ? а дальше, типа скрутку - замонолитить ? :scare однако "диверсией" попахивает...
Ну и позволю, в качестве примера, по :
P_a_v_e_l написал : Собственник, с недавнего времени, уже не знаю радоваться этому или нет :)
Hyperborey написал : Как дальше выкручиваться это уже их забота, так как распоряжаться вашей собственностью они права не имеют, ...
Как и Вы - ИХ ! А случить что, то вариант может быть и такой (возможно это зависит от местной администрации, от "лохматости рук" соседа, от чего ещё... "каждая метла по-новому"..., но реальный случай у меня в соседнем доме): пошёл тот сосед снизу в мэрию, да и попросил выдать ему официальное предписание (есть там служба, которая этим непосредственно занимается - жил.инспекция типа) на ремонт электропроводки, в связи с еёйным хреновым состоянием (а поддержание её в подобающем виде лежит на том, кто обитает в помещении - будь он хоть собственником, хоть нанимателем). Комиссия даже проверять ничего не проверяла - выдала без разговоров. "Сосед снизу" с энтой бумажкой в УК. Пришла "УК" : - А давайте по потолку вашему. - Нее-эээ, вы должны по-прое-ееекту. "УК" помялась-помялась и... ушла... За перфоратором... Вернулась уже к "соседу сверху"... тот, понятно - "на дыбы". Ну и чё ? Через полчаса подтянулась ГорЭлектросеть, служба газа(они-то нафига ?!) и доблестные представители правопорядка. Первые без базару сразу отключили "виновника торжества". Очевидцы у пилиционеров в машине видели "жесмар" - это такая "болгарка" бензиновая, которой рельсы режут, ага ? :D В оконцовке - пробурили его красивые новые полы. И кабель поперёк* коридора... И куда этот кабель теперь девать и как прятать - уже забота, догадайтесь кого ? ;)
* ну "поперёк" это конечно, Вы понимаете - для "красного словца" ;), в реале-то просто петля вдоль стены, радиусом в полтора метра... тем не менее... Так вот.
AndrewK
AndrewK
Львов
18.05.2015 в 11:32:26
Кабель открытым способом это так по проекту? Что вы за бред несете? Или возможно чистовое покрытие пола проектно сделано легкоразборным? Песатели подобного бреда меня всегда смешили.
TiMg33
TiMg33
18.05.2015 в 13:43:39
AndrewK написал : Кабель открытым способом это так по проекту? Что вы за бред несете?
Та ниии, господин весёлый психеатер - его салом нужно было намазать и бетоном в три наката...
