александргус
александргус
14.05.2015 в 18:53:39
Вообщем такая проблема. Где то пару раз от плитки получал маленькие пощипывания током. Потом понял что так дело не может продолжаться и пригласил знакомого мастера, он пришел и просто перевернул вилку проводом вверх ( сначала хотел делать заземление, но передумал ). Так теперь не бьет ничего уже больше недели.
Вопрос: Если я переверну вилку в исходное положение и дотронусь мокрой рукой, может ли ударить током летально или нет ? И вообще дает ли эта перевернутая вилка хоть какую то безопасность ? Или же лучше сделать заземление ?
Благодарен за ответы!
AlexeyL
AlexeyL
15.05.2015 в 11:00:18
александргус написал : Вопрос: Если я переверну вилку в исходное положение и дотронусь мокрой рукой, может ли ударить током летально или нет ?
Если перед розеткой нет дифференциальной защиты, УЗО 30 мА - да. В любой момент, внезапно.
александргус написал : Или же лучше сделать заземление ?
Необходимо. Проблема в том, где эту "землю" взять в старом доме. Читайте форум.
Замена плитки на новую не решает проблему. Современные электроприборы, спроектированные в расчёте на заземление, имеют полное право ощутимо "кусаться" разрешённым током утечки.
Solovey
Solovey
15.05.2015 в 11:12:07
александргус написал : Вопрос: Если я переверну вилку в исходное положение и дотронусь мокрой рукой, может ли ударить током летально или нет ? И вообще дает ли эта перевернутая вилка хоть какую то безопасность ? Или же лучше сделать заземление ?
Может и летально. А может и пощипать просто как раньше.
1) Ваша электроплитка неисправна и просится на помойку2 2) Поставьте дифзащиту как минимум на все розеточные линии. Пощипывать все-равно будет также, но вероятность что убьет заметно понизится.
ЗЫ! Я вообще сначала подумал что речь идет о кафельной плитке в санузле
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 11:19:45
А не стоит ли там перемычка между контактами N и PE?
15.05.2015 в 11:48:45
александргус, надо разбираться с проводкой и щитком. Лучше пригласить специалиста вместо
александргус написал : знакомого "мастера",
кавычки не просто так :)
