Это подбирается индивидуально. Разбег цветности у КЛЛ и ЛЕД достаточно большой.
15.05.2015 в 22:57:46
16.05.2015 в 01:48:43
SunFire написал : По сравнению с лампами накаливания, синят
Берите с температурой 2700K, а не 3000 или выше - будет идентично ЛН.
18.05.2015 в 13:36:32
Так 2700 они:
20.05.2015 в 09:11:27
SunFire написал : Прошу посоветовать яркий мощный светильник, желательно на 2-х или 4-х лампочках. Желательно чтобы лампы подходили обычные (Е27, Е14), так, чтобы была возможность скомбинировать в нём как лампы накаливания (для мягкого приятного света), так и светодиодные лампы (для экономии электроэнергии). Ну и чтобы это светильник подходил для монтажа с натяжным потолком.
Зачем лампочки Е14, Е27 Все гораздо проще и практичней уже на рынке есть специальные и практичные светодионые светилькики разной мощности со сменой цветовой температуры. Мне нравится такой Там комбинация рассеянного теплого света и мощного дневного. Очень удобно для сан узла с туалетом. Ночью идя в туалет при первом включении включается подсветка, а следующим перещелкиванием мощный свет, света много,но поскольку плафон достаточно большой а яркость в пределах нормы (менее 7500 канделл на 1 кв. метр) и по глазам не бъет. Крепить можно как на потолок так и на стену. Присмортритесь!
20.05.2015 в 11:17:37
Вадим-1 написал : Зачем лампочки Е14, Е27 Все гораздо проще и практичней уже на рынке есть специальные и практичные светодионые светилькики разной мощности со сменой цветовой температуры. Мне нравится такой Там комбинация рассеянного теплого света и мощного дневного. Очень удобно для сан узла с туалетом. Ночью идя в туалет при первом включении включается подсветка, а следующим перещелкиванием мощный свет, света много,но поскольку плафон достаточно большой а яркость в пределах нормы (менее 7500 канделл на 1 кв. метр) и по глазам не бъет. Крепить можно как на потолок так и на стену. Присмортритесь!
Хм ... я так понял, что это голимая китайщина ? (конечно же, не в обиду Вам !) Скажите, а что там за лампы стоят ? Что подразумевается под "первым включением" и "дальнейшим перещёлкиванием" ? Живьём его можно посмотреть на "Синдике" ? А что это "Солнечное затмение" в середине ?
20.05.2015 в 16:09:18
Отвечаю по порядку.
21.05.2015 в 06:29:33
SunFire написал : Этот светильник рассчитан на 2*75Вт. Если в него поставить одну лампу накаливания на 60Вт, а вторую - светодиодную ватт на 8-10, как натяжной потолок, выдержит ?
Светодиодная лампа окочурится очень быстро. Большая часть их под обычные патроны имеет проблемы с жизненно им необходимым охлаждением и в открытых светильниках. А ваше предложение - и в закрытый, и еще лампочку накаливания рядом, чтобы добить гарантированно. Смерть не мгновенная, но очень быстрая. Если хочется светодиоды - нужен специальный светильник.
Наименее геморройный вариант - плафон на одну люминесцентную лампу-трубку на 36 Вт на стену под самый потолок. Освещать будет равномерно, потолок останется чистым и греется не слишком сильно.
21.05.2015 в 11:03:47
Ходэн написал : Наименее геморройный вариант - плафон на одну люминесцентную лампу-трубку на 36 Вт на стену под самый потолок. Освещать будет равномерно, потолок останется чистым и греется не слишком сильно.
А можете линкануть на такой тип светильников ? Пока не понимаю, о чём идёт речь.
21.05.2015 в 12:07:01
SunFire Из симпатичных и с IP44 есть . Ну и есть еще множество прочих либо без защиты, либо с защитой, но промышленного исполнения.
21.05.2015 в 15:13:31
В натяжные потолки клиентам советую вот такие светильники места за потолком жрут мало, потолок опускается не более, чем на 5 см. Лампы- выбирайте по вкусу и цвету). Если в стандартной (2*2) ванной поставите 2*7Вт - будет вполне достаточно. Последний раз клиент попросил 4*7Вт. Поставил. Заказчик поехал за 3Вт лампами)) Уж очень ярко.
21.05.2015 в 15:48:42
Comptech написал : Послед
ний раз клиент попросил 4*7Вт. Поставил. Заказчик поехал за 3Вт лампами)) Уж очень ярко.[/quote]
Все правильно! Именно очень ярко, а не очень светло. Ecola, Gauss как и любой левый руско-китай о нормах на допустимую видимую яркость не думают. Это как в бумбоксах - ерунда, что звук гавно - главное громко!
