Вадим-1 написал : Ecola, Gauss как и любой левый руско-китай о нормах на допустимую видимую яркость не думают. Это как в бумбоксах - ерунда, что звук гавно - главное громко!
А можете посоветовать правильные Е14, Е27 и GU5.3 лампы ?
21.05.2015 в 16:16:53
21.05.2015 в 17:18:37
SunFire написал : А можете посоветовать правильные Е14, Е27 и GU5.3 лампы ?
Таких нет по определению!!! Цоколи Е14,Е27 в принципе не предназначены для светодиодов. Такие лампочки Делают потому, что покупают, а покупают потому-что большинство светильников с этими цоколями.
Основная проблемы любой цокольной светодиодной лампочки - отвод тепла. нужна площадь металлического теплоотвода не менее 20-25 кв. см на 1 Вт мощности. Колбы, газы, это туфта. не ведитесь. Проверяется просто - возмите рукой работающую лампочку - рука должна терпеть тепло в любой части корпуса. Горячее - лампочка долго не проживет.
С GU5.3 несколько проще. Там можно организовать отвод тепла от задней части корпуса на корпус светильника. нужно смотреть конструкцию и обтекания ее воздухом.
Да и не забудьте про мерцания. Не во всех ретрофитах стоит импульсный драйвер!!!
21.05.2015 в 19:43:34
каждому свое. лично мне нравится яркий холодный свет. в ванной 3.5 метра 6 светильников по 6Вт вполне устраивают. подбор света сугубо индивидуален.
22.05.2015 в 09:32:53
Alex2507 написал : каждому свое. лично мне нравится яркий холодный свет. в ванной 3.5 метра 6 светильников по 6Вт вполне устраивают. подбор света сугубо индивидуален.
Я не о мощности и не о температуре света 36 Вт на 3,5 кв. метра - это на мой взгляд очень хорошо Мне тоже нравится дневной свет и когда его много . Я о конструкции светильника. Чтобы было комфортно прямой свет от источника не должен попадать в глаза и не слепить. Если светильники вне зоны прямой видимости - то почему-бы нет, А если светильник видно - то без большого плафона или рефлектора не обойтись.
22.05.2015 в 10:19:43
Вадим-1 написал : Я не о мощности и не о температуре света 36 Вт на 3,5 кв. метра - это на мой взгляд очень хорошо Мне тоже нравится дневной свет и когда его много . Я о конструкции светильника. Чтобы было комфортно прямой свет от источника не должен попадать в глаза и не слепить. Если светильники вне зоны прямой видимости - то почему-бы нет, А если светильник видно - то без большого плафона или рефлектора не обойтись.
Чтобы свет был направленным (как у точечных галогенок) выбирайте более глубокие светильники, у которых лампа утоплена. Подойдут типа MR16 У меня такие в туалете. 2*3вт -замечательно. С утра глаза не режут)) Или вот такие Но потолок опустится еще на пару сантиметров.
22.05.2015 в 11:44:54
А я себе такие галогенки встроил. Основание зеркальное, светят ярко. На 4 м,кв. 2 штуки вполне хватает.
22.05.2015 в 12:28:56
Krum написал : А я себе такие галогенки встроил. Основание зеркальное, светят ярко. На 4 м,кв. 2 штуки вполне хватает.
Потолок натяжной. Не любят эти потолки галогенки. Греются, желтеют. Трансформатор за потолком надо мастырить так, чтобы достать без демонтажа потока. Гемор вобщем). Года 3 назад, когда вариантов не было ставили галогенки, но под них клеили фторопластовые кольца - помогало. Как появились энергосберегающие -сразу перешли на них.
У себя поменял совсем недавно. Трансформатор накрылся. 2 светодиодные лампочки по 3вт оказались равны стоимости нового транса. Вот и перешел на энергосберегающие технологии))
22.05.2015 в 20:38:00
Krum написал : На 4 м,кв. 2 штуки вполне хватает.
А какие по мощности? И свет не слишком неравномерный получается?
25.05.2015 в 00:18:51
Ниче так, а какой диаметр и они влагозащищенные? Иду для ванной комнаты, у меня санузел раздельный.
26.05.2015 в 14:29:18
Диаметр 90мм, самые обычные галогенки, у меня в туалете такие. В для влажного помещения можно тут что-то подобрать -
