Вадим-1 написал :
Зачем лампочки Е14, Е27
Все гораздо проще и практичней уже на рынке есть специальные и практичные светодионые светилькики разной мощности со сменой цветовой температуры. Мне нравится такой светильник Там комбинация рассеянного теплого света и мощного дневного. Очень удобно для сан узла с туалетом. Ночью идя в туалет при первом включении включается подсветка, а следующим перещелкиванием мощный свет, света много,но поскольку плафон достаточно большой а яркость в пределах нормы (менее 7500 канделл на 1 кв. метр) и по глазам не бъет. Крепить можно как на потолок так и на стену. Присмортритесь!
Хм ... я так понял, что это голимая китайщина ? (конечно же, не в обиду Вам !)
Скажите, а что там за лампы стоят ?
Что подразумевается под "первым включением" и "дальнейшим перещёлкиванием" ?
Живьём его можно посмотреть на "Синдике" ?
А что это "Солнечное затмение" в середине ?
Да это Китай, но современный и качественный. Где вы видели не Китай?
90 процентов всей светотехники делается в Китае, а остальные 10 в турции, чехии иране и т.п. из Китайских комплектующих.
Просто на все китайское лепят какие угодно шильдики типа Италия, Германия, США и делают красивые каталоги.
Ламп там нет, там стоят светодиодные сборки, запитанные качественными ШИМ драйверами. За счет грамотной конструкции создан очень мягкий температурный режим работы светодиодов внутри светильника что обеспечивает длительный срок эксплуатации.
в светильнике две группы света (основной и солнечное затмение) драйвера запитанны через автосвич, управляемый от включения-выключения стационарного выключателя.
В Синдике на 2-м этаже сейчас маневры, МОД Сити думаю что вывесит их недели через две. Сейчас можно посмотреть на рынке МКАД 41 км, (пав.Б18-В18) но там на них наценка более 100%, потому что новинка и пользуется спросом.
Если интерес серьезный могу подвезти в Синдику в рабочем порядке (подробности можно в личку)
Солнечное затмение - это такой интересный световой эффект от двойного отражения света внутри непрозрачного колпака и специальной светодиодной сборки установленной в центре светильника конструктивно все очень просто, но очень эффектно.
SunFire написал :
Этот светильник рассчитан на 2*75Вт.
Если в него поставить одну лампу накаливания на 60Вт, а вторую - светодиодную ватт на 8-10, как натяжной потолок, выдержит ?
Светодиодная лампа окочурится очень быстро. Большая часть их под обычные патроны имеет проблемы с жизненно им необходимым охлаждением и в открытых светильниках. А ваше предложение - и в закрытый, и еще лампочку накаливания рядом, чтобы добить гарантированно. Смерть не мгновенная, но очень быстрая. Если хочется светодиоды - нужен специальный светильник.
Наименее геморройный вариант - плафон на одну люминесцентную лампу-трубку на 36 Вт на стену под самый потолок. Освещать будет равномерно, потолок останется чистым и греется не слишком сильно.
Ходэн написал :
А можете линкануть на такой тип светильников ?
Пока не понимаю, о чём идёт речь.
В натяжные потолки клиентам советую вот такие светильники
http://www.ecola.ru/catalogue57.html
места за потолком жрут мало, потолок опускается не более, чем на 5 см.
Лампы- выбирайте по вкусу и цвету). Если в стандартной (2*2) ванной поставите 2*7Вт - будет вполне достаточно.
Последний раз клиент попросил 4*7Вт. Поставил. Заказчик поехал за 3Вт лампами)) Уж очень ярко.
ний раз клиент попросил 4*7Вт. Поставил. Заказчик поехал за 3Вт лампами)) Уж очень ярко.[/quote]
Все правильно! Именно очень ярко, а не очень светло.
Ecola, Gauss как и любой левый руско-китай о нормах на допустимую видимую яркость не думают. Это как в бумбоксах - ерунда, что звук гавно - главное громко!
Вадим-1 написал :
А можете посоветовать правильные Е14, Е27 и GU5.3 лампы ?
SunFire написал :
Таких нет по определению!!!
Цоколи Е14,Е27 в принципе не предназначены для светодиодов. Такие лампочки Делают потому, что покупают, а покупают потому-что большинство светильников с этими цоколями.
Основная проблемы любой цокольной светодиодной лампочки - отвод тепла. нужна площадь металлического теплоотвода не менее 20-25 кв. см на 1 Вт мощности. Колбы, газы, это туфта. не ведитесь.
Проверяется просто - возмите рукой работающую лампочку - рука должна терпеть тепло в любой части корпуса. Горячее - лампочка долго не проживет.
С GU5.3 несколько проще. Там можно организовать отвод тепла от задней части корпуса на корпус светильника. нужно смотреть конструкцию и обтекания ее воздухом.
Да и не забудьте про мерцания. Не во всех ретрофитах стоит импульсный драйвер!!!
Alex2507 написал :
каждому свое.
лично мне нравится яркий холодный свет. в ванной 3.5 метра 6 светильников по 6Вт вполне устраивают.
подбор света сугубо индивидуален.
Я не о мощности и не о температуре света 36 Вт на 3,5 кв. метра - это на мой взгляд очень хорошо Мне тоже нравится дневной свет и когда его много . Я о конструкции светильника. Чтобы было комфортно прямой свет от источника не должен попадать в глаза и не слепить. Если светильники вне зоны прямой видимости - то почему-бы нет, А если светильник видно - то без большого плафона или рефлектора не обойтись.
Вадим-1 написал :
Чтобы свет был направленным (как у точечных галогенок) выбирайте более глубокие светильники, у которых лампа утоплена.
Подойдут типа MR16 http://www.ecola.ru/catalogue2.html У меня такие в туалете. 2*3вт -замечательно. С утра глаза не режут))
Или вот такие
Но потолок опустится еще на пару сантиметров.
Krum написал :
А я себе такие галогенки встроил. Основание зеркальное, светят ярко. На 4 м,кв. 2 штуки вполне хватает.
Потолок натяжной. Не любят эти потолки галогенки. Греются, желтеют. Трансформатор за потолком надо мастырить так, чтобы достать без демонтажа потока. Гемор вобщем).
Года 3 назад, когда вариантов не было ставили галогенки, но под них клеили фторопластовые кольца - помогало. Как появились энергосберегающие -сразу перешли на них.
У себя поменял совсем недавно. Трансформатор накрылся. 2 светодиодные лампочки по 3вт оказались равны стоимости нового транса. Вот и перешел на энергосберегающие технологии))
