Vixit
Vixit
15.05.2015 в 12:24:54
Добрый день!
Буду очень признателен, если поможете мне консультацией по следующему вопросу...
Заказал кухню. Сегодня её привезли в разобранном виде. Мастера начнут сборку через несколько дней. В процессе осмотра кухонной столешницы, обнаружен следующий дефект.
Суть проблемы:
  • Кухонная столешница имеет закругленный радиус. И приблизительно в том месте где закругление уже выполаживается, есть перепад по высоте. Для больше ясности, загружаю фотографии.
Используемые материалы:
  • Столешница на основе ДСП EGGER F-583/ST2/R3 Фино-бронза
Вопрос: Скажите пожалуйста, что из-за чего получился этот перепад? Это технологический брак и у кого-то просто дрогнула рука во время вырезания столешницы? Либо же это как-то технологически было необходимо? Стоит заметить, что на изначальных чертежах кухни - никакого перепада нет. Буду благодарен за ваши ответы, т.к. чувствую что предстоят длительные споры с производителем кухни на этот счет.
plm
plm
15.05.2015 в 14:09:21
Кромку на закруглении приклеивали отдельно, она в виде толстой пластиковой полоски. А на прямом участке кромка уже была на заготовках, в виде тонкого слоя, завернутого сверху столешницы. Так что не рука дрогнула, а так задумано, технологически необходимо. Если вывести пластиковую полоску красиво, без уступа, то вылезет большой кусок этой пластиковой кромки, которую надо спиливать, и текстура дерева там пострадает, будет большое пятно цвета пластика, вам тоже не понравится. Наверно, единственный реальный выход - отвезти столешницу обратно, чтоб они там срезали всю круглую кромку, и всю прямую тоже, и наклеили везде одну единую длинную кромку. Но столешница станет Уже на сантиметр - там закругление надо будет убирать.
semur
semur
Иркутск
15.05.2015 в 14:21:12
Эта выборка под другую, толстую кромку. С ней плоскость переходит в радиус плавно. Требуйте замены кромки радиуса.
semur
semur
Иркутск
15.05.2015 в 14:27:26
Должно выглядеть примерно так:
Хиросим
Хиросим
15.05.2015 в 14:56:41
Вообще нормальная ситуация, никакого брака, фреза сначала заходит в тело столешницы перпендикулярно на небольшую глубину, а потом двигается по радиусу. В большинстве случаев разиус даже еще более резкий чем у вас.
semur написал : Должно выглядеть примерно так:
Должно выглядеть так, как на образце по которому вы покупали гарнитур. И ваш вариант, и вариант semur с технологической точки зрения не имеют недостатков, вопрос только во внешнем виде, а тут уже на вкус и цвет...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.05.2015 в 16:00:03
Vixit написал : Это технологический брак
Может и не брак. Но на мой взгляд - халтура. Технологически ничто не препятствует сделать плавный геометрический переход даже с разной кромкой. Я б на такое не согласился бы. А так - решать Вам.
Хиросим
Хиросим
15.05.2015 в 16:29:34
Vladimir_Vas написал : Технологически ничто не препятствует сделать плавный геометрический переход даже с разной кромкой.
Вообще-то препятствует и именно технологически. Представьте обычную ламинированую кромку, толшина ее примерно 0,8 мм. Тоесть срез такой кромки под 90 градусов имеет толщину не больше милиметра, если же кромку обрезать не под 90 а под 45 градусов, то срез уже получится примерно 1,2 мм. если же угол увеличить еще больше, то срез кромки увеличится до заметных рахмеров. С ламинированой кромкой еще как то прокатывает, а у автора темы применена какая то толстая ПВХ кромка, её сделать нормально без "захода фрезы" вообще не получится, тоесть фигня получится. Не катите балон на изготовителей, это нормальный качественный подход к изготовлению скругления,край кромки в этом месте должен быть перпендинулярен постформингу, или, точнее, чем ближе угол между кромкой и постформингом к 90 град, тем акуратнее выглядит срез кромки.
semur
semur
Иркутск
15.05.2015 в 17:51:01
Хиросим написал : это нормальный качественный подход к изготовлению скругления.
Последние лет пять, ибо раньше такое встречалось только в низшем классе. В нормальных столешницах такого не встречал, как делают такую торцовку, не знаю, с виду массив. Сделано очень качественно и красиво. У тс, даже на фото видно некачественный склей, зазоры. Недавно гулял по мебельному салону, не дешёвому, все торцовки как у тс. Видимо действительно стало нормой, увы...
Vixit
Vixit
15.05.2015 в 18:53:02
Спасибо всем за ответы! Скажите пожалуйста, могу ли я требовать чтоб переход сделали более плавным? Возможно ли это исправить на данном этапе?
semur
semur
Иркутск
15.05.2015 в 19:19:53
Что именно вы заказывали, образец видели? Как вы обоснуете свою претензию?
15.05.2015 в 19:28:00
Хиросим написал : Вообще нормальная ситуация, никакого брака, фреза сначала заходит в тело столешницы перпендикулярно на небольшую глубину, а потом двигается по радиусу.
Фреза-то ладно... Станок не умеет клеить кромку встык.... а если плавный срез - будет видно тело кромки - чем плавнее срез, тем больше тело....
