alexsaab
alexsaab
15.05.2015 в 14:52:18
Приветствуем
Сейчас стоит вопрос об утеплении стен квартиры большого многоквартирного дома. Чтобы было тепло. Начальные данные:
1) Дом из монолита и цемент-но бетонных блоков;
2) По фасаду идет отделка с утеплением;
3) Так как этаж относительно высокий площадь окон большая - хочется сделать небольшое утепление.
Что порекомендуете при такой ситуации?
Интересует конечно внутреннее утепление. Но не совсем глобальное, а так, чтобы чуть чуть сделать теплее наружные стены и сократить затраты на обогрев помещение (все тепло будет по счетчику). Что скажите, пугают точкой росы и повышенной влажностью, но так как у нас уже утепленный фасад нам это не совсем грозит.
Или не стоит огород городить?
Что скажите?
С ув., Алексей
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.05.2015 в 15:03:46
А че, холодно что ли?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.05.2015 в 15:54:52
alexsaab написал : Или не стоит огород городить?
В зависимости от того, как именно сделано утепление фасада. Если качественно - то смысла городить огород нету. А вот если там брак - то надо думать. Правильно оценить возможно через суммарные потери тепла по теплосчетчику в зимний период. Тогда и станет все понятным. По поводу остекления - насколько оно велико? Применялись ли низкоэмиссионные стеклопакеты?
ANT/D
ANT/D
15.05.2015 в 16:01:10
alexsaab написал : Приветствуем
Что скажите?
С ув., Алексей
точка росы.ушла уж наверно куда-то на улицу..)не?в утеплитель из исходных данных.(начальных).гипсокартоном с утеплителем сделать можт..снаружи в каком виде? мокрый,вент,кирпич?
alexsaab
alexsaab
16.05.2015 в 20:54:42
ANT/D написал : точка росы.ушла уж наверно куда-то на улицу..)не?в утеплитель из исходных данных.(начальных).гипсокартоном с утеплителем сделать можт..снаружи в каком виде? мокрый,вент,кирпич?
Значит дом с вентилируемым фасадом. Хочется просто дополнительно утеплить, чтобы 100% не замерзнуть. Интересуют прежде всего смеси типа Knauf Grundband или плиты для утепления этого же производителя. Мы опасаемся что, будет немного прохладно все же.
Как утеплять и чем, проблема возникает еще в стенах, как на такую стену потом с утеплителем скажем повесить полку?
С ув., Алексей
16.05.2015 в 21:49:24
alexsaab, лучше смотреть в сторону окон - там самые потери тепла
alexsaab
alexsaab
16.05.2015 в 22:43:30
BV написал : alexsaab, лучше смотреть в сторону окон - там самые потери тепла
Это понятно, но все-таки интерсует утепление стен.
С ув., Алексей
ANT/D
ANT/D
17.05.2015 в 13:21:30
alexsaab написал : Значит дом с вентилируемым фасадом. Хочется просто дополнительно утеплить, чтобы 100% не замерзнуть. Интересуют прежде всего смеси типа Knauf Grundband или плиты для утепления этого же производителя. Мы опасаемся что, будет немного прохладно все же.
С ув., Алексей
с вентилируемым..?значит точно замёрзнете...
ANT/D
ANT/D
17.05.2015 в 13:23:34
ANT/D написал : с вентилируемым..?значит точно замёрзнете...
шутка!!)
ANT/D
ANT/D
17.05.2015 в 13:25:20
С ув., Алексей
может полки утеплить..?с обратной стороны..)
