*Boston*
*Boston*
Самара
16.05.2015 в 00:17:55
Надо купить корщетку мелкого размера для УШМ. Например 60-70мм. Обычную , прямую. Нету. Для дрелей есть, для болгарок нету. Чашки мелкие тока. Куда смотреть? Не хочу болгарку на 125мм перегружать, ищу поэтому мелкую
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 16:08:50
*Boston* написал : Куда смотреть?
подешевле в Матрикс, подороже в Norton. вот еще кучка вариантов http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/nasadki/rezbovoy_hvostovik/ да и здесь в избытке http://www.220-volt.ru/catalog/kordwetki/
*Boston* написал : Не хочу болгарку на 125мм перегружать, ищу поэтому мелкую
там даже не в перегрузе дело, а в максимально допустимых оборотах. скажем, чашка FIT 100мм указано 4300 оборотов, при этом она под посадку УШМ.
*Boston*
*Boston*
Самара
19.05.2015 в 16:22:59
sanya1965 написал : подешевле в Матрикс, подороже в Norton. вот еще кучка вариантов http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...voy_hvostovik/ да и здесь в избытке http://www.220-volt.ru/catalog/kordwetki/
Только об нужных мне диаметрах не знает не матрикс, не инет магазы Пример можно? Еще раз повторюсь мне чашки не нужны их и так на каждом углу. Мне нужна прямая щетка(дисковая), меньше 100мм.
sanya1965 написал : там даже не в перегрузе дело, а в максимально допустимых оборотах. скажем, чашка FIT 100мм указано 4300 оборотов, при этом она под посадку УШМ.
Обороты я могу убавить, мощи у болгарки возможно хватит. Дизбаланс щетки быстро грохнет подшипники на мелкой болгарке
sanya1965
sanya1965
19.05.2015 в 18:26:01
*Boston* написал : Только об нужных мне диаметрах не знает не матрикс, не инет магазы Пример можно? Еще раз повторюсь мне чашки не нужны их и так на каждом углу. Мне нужна прямая щетка(дисковая), меньше 100мм.
действительно, счаз прошелся поиском и есть трудности... но у меня есть матриксовские мелкие есть, поэтому удивлен. причем и тросовая, и мягкая.... навскидку макита 60мм, но там наклонное колесо http://www.220-volt.ru/catalog-148233/
Викторыч
Викторыч
Томск
20.05.2015 в 13:51:54
*Boston* написал : Пример можно?
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/nasadki/rezbovoy_hvostovik/diskovye/kontrfors/
*Boston*
*Boston*
Самара
20.05.2015 в 19:46:10
Викторыч написал : http://www.vseinstrumenti.ru/rashodn...vye/kontrfors/
Хороший пример того как выглядит дисковая щетка. Но как это относится к моему вопросу?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.05.2015 в 10:07:16
*Boston* написал : Но как это относится к моему вопросу?
Там есть на 100 мм. Мельче не встречал
*Boston*
*Boston*
Самара
22.05.2015 в 11:22:05
Викторыч написал : Там есть на 100 мм. Мельче не встречал
Читайте внимательно мои вопросы! Мне не нужны 100мм. Их и так на каждом шагу полно. Я спрашивал про
*Boston* написал : Мне нужна прямая щетка(дисковая), меньше 100мм.
