Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
17.05.2015 в 05:10:10
Необходимо обшить гараж изнутри ГВЛВ. И, возможно, немного утеплить. Но боюсь появления зоны конденсации и последующего гниения...
Использую калькуляторы точки росы. Вот эти:
  1. http://теплорасчет.рф/
  2. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80 Но они при равных условиях показывают разное! Как быть? Кто пользовался и что подскажет?
Пробовал "Теремок", но он вообще какой-то ...
Ну, а рассчитать нужно для вот этого: гараж кирпичный, кирпич красный пустотный. С трёх сторон соседские гаражи. Обшиваем ГВЛВ - 1 см, далее плёнка полиэтилен, далее воздушная прослойка 2 см, далее стена кирпич 12 см. Планируемая температура зимой:
внутри: от -5 до -12. Влажность: 65%. снаружи: до - 35С. Влажность 60%.
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 13:02:13
Андрей Б-ов написал : Обшиваем ГВЛВ - 1 см, далее плёнка полиэтилен, далее воздушная прослойка 2 см, далее стена кирпич 12 см.
А где утеплитель? Какой режим отапливания и проветривания?
И принцип расчёта иной. По материалу и условиям рассчитывается стена, а точка росы только для проверки.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
17.05.2015 в 16:16:35
AndyMirror написал : А где утеплитель? Какой режим отапливания и проветривания?
Главная цель - просто декорная обшивка. И самый изначальный расчёт - это не замокнет ли стена под ГВЛом в такой конфигурации. Прочие параметры (температуру и влажность) считаем константой в данных расчётах (как их поддерживать - будем решать в другой раз), поэтому нужен просто ВЕРНЫЙ калькулятор.
Про утепление. Самый лучший утеплитель после вакуума - ВОЗДУХ! Если бы не конвекционные токи воздуха (была бы стабильная/статичная среда), то никакие утеплители бы не понадобились. Вопрос утепления также будет рассматриваться/или не будет ТОЛЬКО после нахождения ВЕРНОГО калькулятора.
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 18:30:36
Андрей Б-ов написал : Если бы не конвекционные токи воздуха (была бы стабильная/статичная среда), то никакие утеплители бы не понадобились.
Если бы да.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
18.05.2015 в 04:11:23
AndyMirror написал : Если бы да.
Так утеплители это всего лишь средство ликвидировать эти конвекционные потоки... Так что двойка вам!
AndyMirror
AndyMirror
18.05.2015 в 10:42:13
Андрей Б-ов написал : Так утеплители это всего лишь средство ликвидировать эти конвекционные потоки... Так что двойка вам!
:D
GKL
GKL
Волгоград
18.05.2015 в 17:30:52
Для чего немного утеплять если не планируется отапливать помещение ? Пассивный гараж ? Для пассивного нужно утеплять больше немного , так же все остальные стены и потолок , особое внимание воротам.
Андрей Б-ов
Андрей Б-ов
19.05.2015 в 09:34:40
GKL написал : Для чего немного утеплять если не планируется отапливать помещение ? Пассивный гараж ? Для пассивного нужно утеплять больше немного , так же все остальные стены и потолок , особое внимание воротам.
Народ! А вы читаете сообщения? Мне нужно решить вопрос с калькулятором. Далее я буду решать вопрос с утеплением/отоплением... Ну ведь ВСЁ расписано!
