Алексей 22
Алексей 22
23.11.2006 в 09:17:35
Господа проектанты и электрики прошу вашей помощи в выборе трансформатора тока(ТТ). Сам с этим не раз не сталкивался. И не раз не видел методику. По какому критерию или правилу(инструкции) можно определиться с выбором параметров ТТ. Может объясните на двух пальцах. Или покажите на моих исходных данных. Напряжение 380В, расчетный ток нагрузки 28,5-30,0А, счётчик СЭТ-4ТМ-03-09 входные параметры 208-400В, 1-10А.
Помогите разобраться.
Геннадий Б
Геннадий Б
23.11.2006 в 12:53:19
2Алексей 22 Посмотрите, например, общие технические условия на трансформаторы тока здесь http://elekab.ru/norm44.htm Вам нужен трансформатор с номинальным первичным током 30А. Вторичный ток при этом 5А.
VladislavV
VladislavV
23.11.2006 в 13:51:57
Вам-то хорошо... А в г.Москве заставляют на такой ток прямоточный счетчик ставить :(
Gleden
Gleden
23.11.2006 в 22:12:35
VladislavV написал : ...заставляют на такой ток прямоточный счетчик ставить :(
:confused: Это как?
К сведению:
avmal
avmal
23.11.2006 в 22:25:56
Gleden написал : :confused: Это как?
Элементарно - если до 100А, то прямого включения. Утверждают, что какая то директива есть. А попробуй с ними поспорь. Мотивируется, вроде, тем, что погрешность с трансформаторами большая.
Gleden
Gleden
23.11.2006 в 23:20:12
Могу сказать, что токовых трансов номиналом менее, чем 50/5 не видел.
При классе трансов 0.5S погрешность весьма велика, целых 0,5% от величины измерения :eek:. И это при классе счетчика 2.0
PS. Спорить, действительно, сложно. Лет пять назад один заказчик предлагал организовать фонд борьбы с ЛенЭнерго, нанять адвокатов и в суде оспаривать правомочность их директив. Еле уговорили не делать глупостей.
