an.kh.
an.kh.
Харьков
19.05.2015 в 16:04:02
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распределить нагрузку между двумя вводами в квартиру.
Занимаюсь ремонтом квартиры, меняю электропроводку. Дом - советская панелька. В квартире было 2 линии смешанных, розетки+свет, выполненных алюминиевым проводом 2.5 мм.кв. В этажном щитке эти линии защищены автоматами 16А. Т.к. квартира жилая, расположение розеток и выключателей привычное и вполне устраивает, то я просто перетянул проводку по старым каналам медным проводом (добавив конечно недостающих розеток на кухную). Получилось 2 розеточных линии (2.5 мм.кв.) и 2 линии освещения (1.5 мм.кв.). Плюс добавилась отдельная линия 2,5 мм.кв. на водонагреватель.
Конечно наиболее правильным было бы заменить входные автоматы на один (двухполюсный) 32А и перетянуть ввод проводом 6 мм.кв. Но сейчас я этого сделать не могу, поэтому придется как минимум на время вялотекущего ремонта подключить новую проводку к старым входам. У меня есть автоматы соотв. номиналов (16А для розеток и бойлера и 6А на свет) на все линии и 2 УЗО: hager класса А и АС.
Обычная нагрузка на розеточные линии минимальна: телевизор, компьютер, холодильник. Иногда включается мощный прибор: фен, пылесос, микроволновка и т.п. но как правило одновременно один на всю квартиру. Т.е. нагрузка практически никогда не превышает ~2 кВт (месячное потребление около 100-120 кВт). Но в этот момент может работать бойлер... поэтому мне кажется что розетки и бойлер на одну линию подключать не стоит. В итоге получилась такая схема: линия1: УЗО класс А -> 16А розетки1 + 16А розетки2 линия2: УЗО класс АС -> 16А бойлер + 6А свет1 + 6А свет2 УЗО класса А поставил на розетки, т.к. там подключается стиральная машина, а бойлеру и освещению от него толку не будет. Все верно или можно придумать другой вариант подключения?
Спасибо!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 16:06:51
в каком месте у вас соединена новая проводка и старый алюминий из щита?
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.05.2015 в 16:10:51
andrewkhv написал : в каком месте у вас соединена новая проводка и старый алюминий из щита?
На автомате, точнее на УЗО: вход алюминий, выход - медь. Никаких скруток или колодок.
Старые провода имели первые ответвления довольно далеко, и у меня получилось их без повреждений достать из старого канала. А новый щиток будет прямо у двери - их длины хватит туда завести.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 16:18:00
Это УЗО где стоит территорильно? в щите в подъезде?
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.05.2015 в 16:24:42
В подъездном щитке последовательно кнопка двухполюсная, счетчик и 2 автомата на 16А. От них в квартиру идут старые провода, где-то в канале плиты перекрытия. Перетянуть там не представляется возможным. Новый щиток буду ставить в квартире в прихожей, все автоматы и УЗО будут в нем. Т.е. я старые провода цельным куском завожу в новый щиток внутри квартиры.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.05.2015 в 16:36:29
что мешает поставить узо в этажный щит, к нему два С16, а алюминий с медью срастить и получить независимое питание новых линий от разных автоматов? никаких проблем с распределением нагрузки
an.kh.
an.kh.
Харьков
19.05.2015 в 16:45:57
Этажный щит открыт всем желающим, тамбура нет, да и подъезд только относительно закрыт. Ну и есть подозрение что скоро вернутся 90е, когда воровали счетчики. Так что ничего дорогого туда ставить не буду. Да и места там нет - для меня только 3 позиции, сейчас это 2 автомата и колодка для ноля. Я понимаю что использование старых вводов это плохое решение и нужно менять на один провод. Скоро (надеюсь) я так и сделаю, автомат поставлю относительно недорогой чтобы не жалко было. Даже как провод по подъезду вести уже продумал... Но сейчас надо подключиться к старым входам.
andrewkhv написал : то мешает поставить узо в этажный щит, к нему два С16, а алюминий с медью срастить и получить независимое питание новых линий от разных автоматов
Тут не понял. Два автомата на два входа есть и так, да и есть 2 УЗО, так что не проблема поставить на каждый. Проблему вижу в том, что входа 2, а мощных нагрузки 3: розеточные линии и бойлер.
