10.06.2015 в 12:28:23
Solovey написал : У вас опять принципиальная схема получилась. А было бы неплохо нарисовать монтажную схему - на ней должно быть отображено взаимное положение элементов в щитке. Вот когда вы "кубики" рядом нарисуете, то станет понятно какие из них можно спокойно шинкой соединить. Например входы УЗО можно соединить двуполюсной шинкой "гребенкой".
на самом деле как нарисовал, так и будет всё соединяться.Т.е. с лева на право - первая группа автоматов ( 4 шт) будет защищено УЗО №1 расположенное над ними , между собой АВ будут соединяться гребёнкой.Фаза от одного из этих четырёх автоматов уходит на УЗО № 1. Вторая группа автоматов ( 5 шт) сответственно тоже самое .Соединяются между собой гребёнкой и фаза от одного из них уходит на второе верхнее УЗО № 2. Третья группа автоматов 4 шт . Нижняя DIN-рейка будут занимать только автоматы, верхняя - УЗО и УЗМ 51 М и замыкает в левом нижнем углу АВ на 50 С .Вроде всё. Само соединение между ними вроде верно нарисовал.
10.06.2015 в 12:49:29
galan, Щиток-то какой? На 24 модуля? все 13 автоматов на 1 рейку?
10.06.2015 в 13:07:20
угу:o , забыл, что 13 автоматов .Расчитывал на 12, так и засело в голове. Да, щиток на 24 модуля .Но соединение как написал так и будет, один автомат на верхнюю рейку "сядет" рядом с УЗО . Там ещё и место на один автомат останется , думаю , чем занять ....
10.06.2015 в 14:02:02
galan написал : угу , забыл
дык я и говорю - рисуйте кубики, как это все стоять на рейках будет, как соединяться, предусмотрены ли в щитке штатные шинки... Потом если все 12 мест на рейке займете, останется ли место для кабеля...
10.06.2015 в 15:43:53
Solovey написал : все 13 автоматов на 1 рейку?
Есть щитки 24+2(4) куда и 13 и влезет 14.
Только совсем места мало.
10.06.2015 в 16:07:09
megrad написал : Только совсем места мало.
Ну вот. А еще автору надо три нулевых шинки воткнуть и большую шину РЕ.
Я же не знаю подробностей, что за щиток планируется, с какой стороны кабель войдет... ну и т.д. Я не предлагаю автору готовое решение, я пытаюсь объяснить как получить конечный результат с минимумом ошибок.
А именно сейчас, надо нарисовать монтажную схему (на которой четко видно взаимное геометрическое расположение элементов), и то что получится виртуально засунуть в выбранный корпус щитка.
Если вдруг что-то куда-то чуть-чуть не лезет: выбирай другой корпус (попросторнее) или возвращайся к редактированию принципиальной схемы и как-то ее ужимай, оптимизируй...
10.06.2015 в 16:39:35
megrad написал : Есть щитки 24+2(4) куда и 13 и влезет 14. Только совсем места мало.
**Ну вот. А еще автору надо три нулевых шинки воткнуть и большую шину РЕ.**
Ничего не понимаю.Как места мало? Там ещё один автомат встаёт без проблем. Вы имеете ввиду то, что я буду ставить три нулевые шинки и большую шинку на РЕ на DIN-рейку рядом с автоматами и УЗО ? Нет.Я просто скопировал из инета первое, что пришло в голову и поставил в рисунок. Мне нужно было, чтобы Вы подтвердили мне мысль- все "нули" одной группы автоматов ( в моём случае в первую группу входят 4-ре автомата)собираются на одной шинке № 1 и от этой шинки идёт один "ноль" к защищающему эту группу автоматов УЗО № 1 . И так по всем трём группам . Рисунок маленькой шинки на DIN-рейку , как нельзя кстати подошла для этого примера. А Вас я вижу запутал этим , сори. Я тут присмотрел Хагеровский щиток на 24 модуля .Большая шинка по низу и ещё можно прикрутить по верху.Места всем хватит. Кабель думаю с низу пойдёт в щиток т.к. большинство кабеля будет по полу идти . Если без распредкоробок, то какой смысл его вверх тянуть. По верху только кабель на свет.
16.06.2015 в 21:09:00
Доброго суток всем!
На стиральную машину автомат на С-16 не хотите поменять, почему В-16 установили? (или я что-то по теме пропустил). Если кратко, то... - стиральная машина не является активной нагрузкой, соответственно характеристика автомата должна быть "С"... Если ошибся, прошу поправить...
17.06.2015 в 11:59:55
Solovey написал : конечно ошибаетесь.
Solovey добрый день! Просьба прокомментировать 187 топик.
17.06.2015 в 16:03:50
Вы ответили на первую половину.... А как насчет второй?
