galan написал : Вопрос - на АВ 16 А можно повесить и розетку и свет ? Выведу всё на один автомат для балкона и всё.
Ну да. Кабель 2.5 квадрата, на него розетку и свет лоджии под автоматом 16А
08.06.2015 в 16:55:31
08.06.2015 в 16:58:00
ebf написал : я бы придерживался,мнения Solovey,он вам помогает всю тему,много советчиков это не всегда гуд
я и не спорю, благодарен ему за помощь.
по лоджии- глупо получается весить одну розетку на отдельный автомат.И свет получиться так же или на отдельный автомат или из кухни выводить кабель.
08.06.2015 в 17:00:53
Solovey написал : Ну да. Кабель 2.5 квадрата, на него розетку и свет лоджии под автоматом 16А
спасибо, сейчас переделаю.
08.06.2015 в 17:26:09
переделал
08.06.2015 в 17:28:10
получается я и в ванной комнате могу на один автомат повесить розетки и свет с вытяжкой ? А если так ?
08.06.2015 в 17:44:17
galan написал : получается я и в ванной комнате могу на один автомат повесить розетки и свет с вытяжкой ? А если так ?
Фунционально не одобряю. Фиг с ней с лоджией, там свет раз в месяц включают, а розетку раз в год... (если это не кабинет)
А вот санузел - самое посещаемое место. Так что розетки отдельно, ну а свет+вытяжка отдельно.
09.06.2015 в 06:38:21
значит предыдущий ( № 173) топик нормальный вариант, и его можно оставить?
09.06.2015 в 09:16:14
нормально все в 173. можно монтажку щитка по ней нарисовать с расстановкой элементов, по ней составить специфкацию, и вперед в магазин за покупками.
А кабели уже проброшены?
Я бы не советовал закупать автоматы пока не пробросите все линии и не замажете все штробы. Пока идет ремонт всегда есть вероятность добавления новых линий и хотелок. А вот когда обои уже поклеены, вероятность появления новых линий - минимальна.
09.06.2015 в 13:25:51
Solovey написал : нормально все в 173. можно монтажку щитка по ней нарисовать с расстановкой элементов, по ней составить специфкацию, и вперед в магазин за покупками.
что с форумом, вчера вечером глючил, сегодня с утра..... нет, кабель буду прокладывать с пятницы , план уже нарисовал. Для щитка ещё ничего не покупал .Не думаю, что ещё что-то добавлю, поэтому сделаю схему соединения внутри щитка и скину на проверку Вам. Огромное спасибо Вам за помощь!
10.06.2015 в 09:39:05
Solovey скинул Вам на проверку схему щитка . Верно ли я соединил автоматы и УЗО внутри щитка? Я так думаю, что 4 шинка нулевая лишняя, или оставить? Сори за "народное творчество", но по другому никак . Я по Вашей рекомендации изменил АВ на кондей с 16 С на 10 В , а кабель оставить прежний 3Х2.5 или тоже поменять на 3х1.5 ?
10.06.2015 в 10:02:53
galan написал : Solovey скинул Вам на проверку схему щитка
У вас опять принципиальная схема получилась. А было бы неплохо нарисовать монтажную схему - на ней должно быть отображено взаимное положение элементов в щитке. Вот когда вы "кубики" рядом нарисуете, то станет понятно какие из них можно спокойно шинкой соединить. Например входы УЗО можно соединить двуполюсной шинкой "гребенкой".
galan написал : Я так думаю, что 4 шинка нулевая лишняя, или оставить?
лишняя. входы УЗО объедините 2п шинкой или "шлейфом".
galan написал : Я по Вашей рекомендации изменил АВ на кондей с 16 С на 10 В , а кабель оставить прежний 3Х2.5 или тоже поменять на 3х1.5 ?
У меня мысли такие: на сегодняшний день бытовым сплитам автомата на 10А с огромным запасом хватает. Вы посмотрите на ИХ ТТХ - при мощности обогрева/охлаждения в 2кВт они из сети менее 1кВт кушают (5 Ампер всего).
Но фиг знает что вы поставите на это место через 10 лет. Автомат на 16А махнуть - цена вопроса 500р и 20 минут времени, а вот кабель уже не поменяете...
Так что я за вариант 10А автомат + 2.5 квадрата кабель (из соображений чтобы было на всякий случай)
