Добрый день, у меня падает ток на сварочном инвертое при сварке, до 10-100 ампер, в общем начинает скакать напряжение на электроном индикаторе, электрод начинает просто искрить и не варит, перестаешь варить, напряжение восстанавливается опять на выставленну точку (допустим 190а) из за-за чего это может быть? Уже менял и массу и удлинитель, и на прямую в розетку включал, все равно такая же беда, бывает поварит минут 5, бывает полчаса, нормально, час, потом раз и все, начинает мозга е***ть. Относил в мастерскую, сказали поменяйте массу и все будет хорошо, поменял, пол дня поварил и опять началось, подскажите что это может быть!
