Приветствую сообщество :)
Планирую устроить 2 шкафа в специально отведённых под это дело нишах (размер каждой порядка 170*60 см). Материал - ДСП 16мм.
Полом шкафа является паркетная доска. 1.2 Стоит ли подложить что-то под вертикальный щит (который делит пространство на секции)?
 1.1. Стоит ли крепить этот щит к паркетной доске, если да, то как?
Боковая и задняя стены из . Вторая боковая - несущая.
 2.1. Можно ли использовать для всех соединений (как ДСП с ДСП, так и ДСП со стенами) пластиковые уголки ?
 2.2. Какие виды крепежа (шурупы, саморезы, каких размеров) использовать для каждого из соединений (ДСП-ДСП, ДСП-ПГБ, ДСП-несущая стена)?
Предполагается, что в обоих шкафах будет 2 секции, разбивающие 170 см ширины на ~100+70. Будет верхняя полка во всю ширину шкафа. Т.е. каркас шкафа - это стены и Т-образно поставленные 2 ДСП-щита. 3.1. Получается, что в большой секции шкафа будет ~100*60 см участок щита, опирающийся только на края. Есть ли риск провисания, если на верхнюю полку класть объёмные, но не тяжелые вещи, типа спальников, например? Если такой риск есть, то как обходить проблему?
Жене очень хочется выдвижные ящики иметь в узкой секции одного из шкафов. Двери шкафа будут раздвижными, упираться будут в П-образный профиль (""). Получается, прямо к стене направляющие для ящиков крепить нельзя (ящик упрётся в упор для двери) 4.1. Как лучше вынести от стены на несколько см крепление направляющих для выдвижного ящика? Куски ДСП между каждой направляющей и стеной? 4.2. Какие направляющие посоветуете купить? Показалось, что простое и быстрое решение - . Подходит ли оно для шкафа?
