111-83
111-83
Тула
22.05.2015 в 13:33:42
Уважаемые спецы!
Есть комната 10 кв.м в панельном доме с уклоном плиты на 8 см.
Наивысшая точка у входа в комнату (на схеме "0") соответствует наивысшей по квартире. Посоветуйте, пожалуйста, что тут можно сделать?
Dima_D
Dima_D
Днепропетровск
23.05.2015 в 20:40:44
Мы обычно выравниваем перепады плит пенопластом 35ой плотности. В верхней точке можно положить подложку 5мм, а дальше пенопласт 20мм, 30мм и по нарастающей до 60мм. Пенопласт лежит ступеньками в 10мм, но в общем дает горизонт основания. По этому основанию делаем армированную стяжку 60-70мм. Таким образом уже сделано несколько сотен объектов, никаких проблем.
parket_shik
parket_shik
23.05.2015 в 21:36:57
111-83 написал : Посоветуйте, пожалуйста, что тут можно сделать?
На какой высоте относительно нулевой отметки находится пол в помещении, граничащем с данным помещением? Сколько сантиметров запаса имеется с учётом планируемого верхнего покрытия? Как раньше был устроен пол в данной комнате?
111-83
Тула
24.05.2015 в 21:11:56
parket_shik написал : На какой высоте относительно нулевой отметки находится пол в помещении, граничащем с данным помещением?
111-83 написал : Наивысшая точка у входа в комнату (на схеме "0") соответствует наивысшей по квартире.
В квартире еще примерно +50 метров
parket_shik написал : Как раньше был устроен пол в данной комнате?
На таком кривом полу лежал линолеум. Под ним стяжка от строителей с 80х годов. В наивысшей точке она меньше 1 см (расковырял для проверки).
parket_shik написал : Сколько сантиметров запаса имеется с учётом планируемого верхнего покрытия?
Запаса к сожалению нет... 263 - 8 (перепад пола) - натяжной потолок (потолок повторяет геометрию пола) = 250 в лучшем случае... :(
Забыл сказать что и денег особо нет.... p.s. Полкомнаты керамзит со стяжкой, а полкомнты наливной - бред?
parket_shik
parket_shik
24.05.2015 в 22:34:26
111-83, В данном случае только заливка стяжки спасёт ситуацию. Все другие манипуляции будут поднимать пол комнаты у порога на ещё большую высоту. Стяжка, выровненная в горизонт, сможет удалить наклонность пола, а тонкое покрытие (ковролин или линолеум) сможет минимизировать перепад высот на выходе из комнаты. Наверное, финишным покрытием снова будет линолеум?
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
28.05.2015 в 23:41:31
ИМХО комбинировать нужно ЦПС с наливайкой.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
flapp
flapp
29.05.2015 в 00:49:55
http://www.youtube.com/watch?v=L8VR7Ck1otE Не знаю, можно ли тут ссылки вставлять, но мне это видео хорошо помогло...
