появился интерес сделать такую столешницу. длина 3,20 метра прямая
два отверстия под газповерхность и мойку.
в связи с эти вопросы -
Хочется положить полированный керамогранит без швов. конкретно керамогранит dubai 60х60 китай (мегастрой) - удивила его сверхполированность и безшовность.
Но есть мнение что такой (полированный и безшовный) керамогранит впитывает в себя грязь (например кофе) - это правда ?
для основания планируется взять прежнюю столешницу перевернув её наоборот, сам керамогранит положить на эпоксидку.
такого будет достаточно или всё таки для бесшовного соединения нужно наливать цемент, брать фанеры и т п ?
чем заделать поребрик такой суперстолешницы ? алюминиевый уголок как то неэстетично...
ikki написал :
Правда. При затирке такого его рекомендуется покрыть чем-то, чтобы затирка не попадала в поры, вскрытые полировкой. Можно помыслить в этом направлении - загрунтовать, скажем, высокоподвижной эпоксидкой (такие смолы есть) и вытереть, возможно, с прогревом или растворителем для снижения вязкости, до отверждения насухо. Или воспользоваться обычной грунтовкой, потом заполировать. Надо поэкспериментировать.
ikki написал :
Древесина при колебаниях влажности "гуляет" по размеру. Даже самая ламинированная, изолированная и т.п. - влагой волокна древесины всё равно обмениваются с окружающей средой через пар, так что летом досочка будет чуть больше, чем зимой. Может, подумать о другом основании... железобетон, например. Или клеить на высокоэластичный клей для керамогранита.
ikki написал :
Может, обрезками такого же керамогранита? И заполировать фаску до гладкости...
Олифа годится для заполнения пор, при этом основной материал обычно несколько темнеет.
Иногда для грунтования можно использовать высыхающую прозрачную силиконовую смолу/герметик, при этом изменение цвета скорее всего будет меньше или вообще незаметным. В любом случае надо делать пробы на кусочке материала.
Я вот не в курсе, керамогранитные столешницы всегда кладут еще на крепкое, дополнительное основание?
Почему нельзя сразу на подстолье, как обычную столешницу?
Сергей...... написал :
Можно, таким образом сделал себе стол. Рама, в неё вклеены плиты.
2тс: клеил на термоклей, можно жидкие гвозди, силикон итд.
КГ маркий. Очень. Кофе, варенье... Несмываемые пятна обеспечены. Смывается только средством для стеклокерамических плит, но легко.
ikki написал :
У kerama marazzi есть КГ светлого тона, название к сожалению не помню, после затирки и прохода обычной губкой с водой сохраняет свой блеск. Но впитывает ли кофе или вино, проверять не доводилось. А почему именно 600*600, можно ведь и на 1200 взять и сократить кол-во швов?
сегодня сделаю опыт - на ночь пролью на полированный керамогранит кофе ( саму заварку), чай (заварку), чт оеще посоветуете ?
простоит сутки
фотки прикреплю.
Я кофеман, у меня только от кофе иногда, пытался сфотать, не видно. Только под определённым углом, приглядываясь. Но у меня КГ- "молочный". Светлый в общем.
Читал про жалобы на варенье (черника, смородина...) свекла...
