Добрый день!
Пациент: болгарка Hitachi G13SR3 круг 125. Возраст: ~3 года. Использование: штробление стен(кирпич, бетон, армированный бетон) думаю зачистку швов на паре сейфов и всяческий гипс и газобетон можно не считать.
Анамнез: 1)Перед очередным походом к клиентам решил смазать редуктор, смазал и после этого заметил что болгарка меняет обороты и сильно греется редуктор. Но выяснилось что менять обороты может это из-за смазки. Несмотря на симптомы пошел на объект и сделал 10 метров штробы в гипсолите. После того как начался бетон - болгарка завыла, загудела редуктор был очень сильно горячим, попавшая на него капля пота испарилсь с шипением. Вобщем очень горячо было. Запаха палёного не было. После этого бросил её, поехал купил DeWalt с кругом на 150. 2) Произвел замену подшипников, заменил обычную смазку на Motul. Собираю и редуктор опять греется. Разобрал, пощупал всё: ротор горячий а статор холодный. Подумал что из-за редуктора, хотя шестерни в идеальном состоянии. Снял редуктор - пуск - греется. Греется ротор. Щетки более менее целые... но для проверки я их надфильком точнул и снова запустил. Греется ротор. Визуально ротор жив. Звонил цэшкой между соседними ламелями. Сопротивление от 1.6 до 2.6 и скачет, то совсем не показывает. будто обрыв, то скакнет до 4-х и опускается до 2.4.
Мои предположения: сгорел ротор, где то обрыв в витках. Вот тут фотографии пациента: поглядите умным глазом, может чего визуально увидите
Нужно мнение мастеров, кто может ремонтировал такие ситуации или сталкивался. Может кому удалось починить. Выкидывать болгарку не хочется...
