#5222825
Добрый день!
Пациент: болгарка Hitachi G13SR3 круг 125.
Возраст: ~3 года.
Использование: штробление стен(кирпич, бетон, армированный бетон) думаю зачистку швов на паре сейфов и всяческий гипс и газобетон можно не считать.
Анамнез:
1)Перед очередным походом к клиентам решил смазать редуктор, смазал и после этого заметил что болгарка меняет обороты и сильно греется редуктор.
Но выяснилось что менять обороты может это из-за смазки.
Несмотря на симптомы пошел на объект и сделал 10 метров штробы в гипсолите.
После того как начался бетон - болгарка завыла, загудела редуктор был очень сильно горячим, попавшая на него капля пота испарилсь с шипением. Вобщем очень горячо было.
Запаха палёного не было.
После этого бросил её, поехал купил DeWalt с кругом на 150.
2) Произвел замену подшипников, заменил обычную смазку на Motul. Собираю и редуктор опять греется.
Разобрал, пощупал всё: ротор горячий а статор холодный.
Подумал что из-за редуктора, хотя шестерни в идеальном состоянии. Снял редуктор - пуск - греется.
Греется ротор.
Щетки более менее целые... но для проверки я их надфильком точнул и снова запустил. Греется ротор.
Визуально ротор жив.
Звонил цэшкой между соседними ламелями.
Сопротивление от 1.6 до 2.6 и скачет, то совсем не показывает. будто обрыв, то скакнет до 4-х и опускается до 2.4.
Мои предположения: сгорел ротор, где то обрыв в витках.
Вот тут фотографии пациента: поглядите умным глазом, может чего визуально увидите
Нужно мнение мастеров, кто может ремонтировал такие ситуации или сталкивался. Может кому удалось починить.
Выкидывать болгарку не хочется...
якорь на замену ...
бракодел написал :
якорь на замену ...
Спасибо. А на основании чего Вы сделали такой вывод?
mvs87 написал :
щетки сильно искрят ?
греется или из-за проблем с контактом коллектора и щеток или когда якорь начал умирать .
скачущее сопротивление подтверждает . если обрыв или межвитковое то по фото это не увидеть
бракодел написал :
не искрят. Специально конечно не смотрел, но искр не видно было. И кстати одна из щёток была как бы поджарена чтоли...
после работы еще погляжу на на искрение.
Если сопротивление замеряли правильно и оно разное для всех ламелей, то однозначно якорь на замену
Anat78 написал :
Вот спасибо, а яуж хотел интересоваться где ротор заказать можно.
Сопротивление разное не для всех ламелей. часть совпадают там различие на 10-ые, а часть разнятся.
Вобщем сегодня еще раз перемеряю сопротивление и посмотрю на искрение щеток.
А вообще может ротор греться из-за убитых(перегретых или хз чего там) щеток?
Потому что станно одна щетка надфилем бралась вообще легко, будто крошилась а вторая так нормально.
mvs87, если хоть на одной ламели сопротивление будет отличаться то все . если якорь покажет идеал ...тогда и искать дальше
mvs87 написал :
плюс замена щеток
Anat78 написал :
плюс замена щеток
ага, у энтузиастов похоже закажу ротор и щетки.
но сначала проверю всё еще раз )))
Спасибо товарищи
Та же проблема. Греется ротор, не пойму из-за чего. Ты, все-таки решил проблему? Если не секрет, то как? Я уже успел поменять смазку, подшипник редуктора. Без изменений.
mvs87, Как решил проблему с нагревом ротора хитачи?
Vohes написал :
Никак.
Прозвонил ламели снова. Сопротивление норм. Я в прошлый раз мерил несподручно и щупы гуляли.
Вобщем плюнул я и решил спалить её. Запустил. Грелся грелся.... ждал минут 5. Потом заукрил это еще 5 минут. Потом еще 5 подождал.
Это всё без нагрузки.
Ну думаю шозанах то...
Пошел взял новую болгарку ДиВэлт(DeWalt) и запустил. 5 минут и нагрев тот же.
Может быть всётаки нагрев это норм?... Хотя, по ДиВэлту пишут что у них нагрев это норма.
Под нагрузкой Хитачи скоро буду пробовать, надо поменять патрон на дрели, а винт не откручивается...придётся резать.
Но вот какая мулька. Мне кажется что нагреваться стало чуть меньше!
Убрал я часть смазки из редуктора, чтобы не много было.
Прошелся очень мелкой наждачкой по коллектору где щетки скребут.
Хорошо подтянул корпус редуктора к корпусу электрики.
