gavrusha_i
gavrusha_i
25.05.2015 в 12:00:45
Здравствуйте.
Новостройка (монолит-кирпич), 1-ка. Планирую разводку электрики проводить по потолку, чтобы не связываться со штроблением монолита - коробки, кабель (в гофре) крепить прям к плитам на потолке - потом закрыть все натяжным потолком и все. Кажется просто и дешево.
Фото (взгляд изнутри) и планируемый набросок схемы:
Подскажите, плюсы-минусы данного варианта.
Solovey
Solovey
25.05.2015 в 12:18:49
gavrusha_i написал : Подскажите, плюсы-минусы данного варианта.
Есть еще вариант разводки в стяжке. Она у вас еще не залита.
  • розетки почти всегда у пола, от пола до розетки штробить меньше чем от потолка до розетки. Да и расход кабеля меньше будет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.05.2015 в 12:58:55
Да, тут, мне кажется, проводка в стяжке так и напрашивается :)
gavrusha_i
gavrusha_i
25.05.2015 в 13:09:06
Solovey написал : Есть еще вариант разводки в стяжке. Она у вас еще не залита.
Мне казалось, если в стяжку "закатать", в случае каких-либо проблем - замучаешься долбить, менять, почему такой вариант и не выбрал. А с натяжным потолком проще - поменял что нужно, заново переделал потолок и все.
gavrusha_i
gavrusha_i
25.05.2015 в 13:11:57
Johnny написал : Да, тут, мне кажется, проводка в стяжке так и напрашивается :)
В чем провод прокладывать (чтобы не повредили при заливе стяжки) - обычная пластиковая (ПВХ) гофра или что-то другое? При заливке стяжки потом не промнёт всю эту гофру от веса стяжки, провалов в поле не будет (или далее в процессе экстплуатации)?
Solovey
Solovey
25.05.2015 в 13:15:18
gavrusha_i написал : В чем провод прокладывать (чтобы не повредили при заливе стяжки) - обычная пластиковая (ПВХ) гофра или что-то другое?
Обычная гофра. Только повреждают не при самой заливке, а пока после раскладки кабелей их месяц ногами топчут до заливки стяжки.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.05.2015 в 14:04:27
gavrusha_i, Сделайте сначала штукатурку, а после- разводку кабелей в гофре по полу. Это экономнее намного, чем делать по- потолку. После разводки по полу- сделаете стяжку....
25.05.2015 в 15:10:50
gavrusha_i написал : в случае каких-либо проблем -
каких????
megrad
megrad
25.05.2015 в 15:43:18
Проще в стяжке. Гофру лучше взять ПНД(сминается, но не ломается). Думаете о проблемах-возьмите ПНД трубу. Стены можно совсем не штробить. Укладываете аккуратно плоский кабель и сверху наносите штукатурку 1-2 см. Останется только просверлить гнёзда под УК. Если реализовать схему освещения через радиовыключатели, то можно протянуть кабели только до мест установки светильников. Нишу под щиток тоже не штробить, выполнить кроб из ГКЛ. Отступ от стены на 15 см не критично.
25.05.2015 в 16:06:38
megrad написал : Нишу под щиток тоже не штробить,
см фото :)
megrad
megrad
25.05.2015 в 16:13:26
BV написал : см фото
Газоблок?
