25.11.2006 в 17:58:35
Здравствуйте.Этой весной на участке возвели сруб.Следующим летом буду делать отделку(вставлять окна, двери, стены и полы.Когда рабочие уезжали (приглашать на отделку хочу их же), то сказали что на момент отделки должно уже быть электричество.
Так вот хочу к их приезду провести электричество в дом,но не просто кинуть от столба кабель и временный ввод сделать,а собрать щиток, чтобы местный электрик повесил его в доме и подвел к нему электричество. Председатель товарищества разрешил мне 3-х фазный ввод в дом по 16 А на фазу,набросал я схему с учетом предполагаемой нагрузки , купил металлический щиток на 48 мест, 3-х фазный счетчик. Посмотрите пожалуйста на схему, все-ли нормально или что-то нужно добавить, убрать.
Заранее всем спасибо.Вячеслав.
25.11.2006 в 18:14:54
Перевели бы схему в jpg. В ворде страшно долго открывается.... :(
25.11.2006 в 18:20:16
1) Розетка на улицу по ПУЭ должна быть защищена УЗО 2) УЗО 1 и 2 групп может теоретически быть перегружено по току. Обычно выбирают УЗО на ступень больше автомата. Но у вас вряд-ли можно представить одновременную пергрузку всех групп.
И то, что вы нарисовали - это не схема, это функциональная схема :) наверное...
Где расписано заземление и тд... ? Марки автоматов и УЗО, тип и сечение провода? Указание, как делать проводку (по чердаку, по дереву, внутри конструкций....) ?
VladislavV
VladislavV
26.11.2006 в 00:58:57
2BV Ну вот, можете же нормально разговаривать, когда хотите...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2006 в 13:21:53
Dolphin_69
Или ВВГ 4*10, или АВВГ 4*16, или пятижильный кабель: сечение PEN нормировано. Если ввод воздушкой, то лучше СИП, а не кабель на тросике.
И что за "АВ 50А – 4п"? 16А - будьте любезны и автомат поставить на 16А, а 25А автоматы ниже выглядят издёвкой над здравым смыслом.
29.11.2006 в 12:48:13
2Dolphin_69 2BV
Спасибо за замечание.Я не утверждаю, что это принципиальная схема:-)) Автаматы фирмы Легран, Диффавтоматы(УЗО) фирмы АВВ. Проводку внутри дома в будущем я собираюсь в коробах сделать, а вот ввод в дом от линии кабелем АВВГ 4x16 на тросике. Меня интересут в принципе прокатит такая схема, хочу за зиму собрать щиток(естественно не своими силами , а буду хорошего специалиста искать) ,чтобы весной его в доме повесить и подвести к нему провода.Поэтому прежде чем поручить сборку нужно со схемой разобраться.
29.11.2006 в 12:52:54
ВТБ! написал : Dolphin_69
Почему нельзя кабель на тросике, я как раз так и собирался сделать и кабель АВВГ 4x16 купил и тросик . И почему вводный автомат должен быть 16 А?У меня же 16 А на фазу, а фаз 3!!! Поэтому 50А хочу ставить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2006 в 13:39:17
Dolphin_69 написал : кабель АВВГ 4x16 купил и тросик
Можно, вопрос только в долговечности изоляции кабеля. Может и двадцать лет провисеть, а может и пяти не выдержать.
Вот и ставьте трёхполюсник 16А - и будет по 16А на каждую. Десяток киловатт активной нагрузки Ваши. ;) Ночью, когда в сети 220V. :(
29.11.2006 в 13:44:10
2ВТБ!
Грустная перспектива. Так если 16А на входе узо40 и автоматы на 25 А нет смысла ставить, а я их уже купил:-(
avmal
avmal
29.11.2006 в 13:51:57
Dolphin_69 написал : [b]Меня интересут в принципе прокатит такая схема, хочу за зиму собрать щиток(естественно не своими силами , а буду хорошего специалиста искать) ,чтобы весной его в доме повесить и подвести к нему провода.Поэтому прежде чем поручить сборку нужно со схемой разобраться.
Так может вам с этого и надо было начать - найти хорошего специалиста, который составил бы схему, а в дальнейшем и собрал щиток? Именно его схему можно бы было выставить на обсуждение.
29.11.2006 в 14:03:39
2avmal
Так если специалист хороший-зачем схему на обсуждение выставлять?
