deep
deep
26.11.2006 в 21:26:35
вот значит решился и я сделать план по электрике самостоятельно. автоматы еще не дорисовал - просто разбил по группам электрооборудования. выношу на ваш суд. на данный момент разводят электрику по стенам в распаячные коробки за пределами комнаты. в большой распаячной коробке(одна под свет, вторая под розетки) для каждой комнаты будут содинения скруткой. провода от приборов высокой мощности(варочная панель, вентиляция) и оборудования требующего отдельного автомата(или узо-холодильник например) идут прямым кабелем до щитка, остальное до распаячных коробок.
схему трасс электрики с раскладкой по стенам и слаботочки имеет ли смысл сюда кидать - там очень много чего нарисовано и сложно разобраться.
у меня вопрос - например трассы кондиционеров я веду до щитка прямым проводом- как их соединять в щитке? на din-рейку с изолятором прикручивать, а оттдуда к автомату? или предусмотреть для каждого свой автомат?
правильно ли раскидал по группам? или нужно сжать поболее, наверное да...
в щитке будет еще таймер для теплого пола в корридоре, узо и тп. какой шкаф выбрать схема электрики - это от дизайнера ( я уже переделал немного, но суть та же)
Gleden
Gleden
26.11.2006 в 22:51:40
ИМХО,
1) свет так сильно можно не дробить, если нет необходимости; 2) каждый кондиционер - порядка 10А, свой автомат на каждый - нормально; 3) розетки кухни (тостеры, микроволновку и пр.) можно уплотнить;
4) то же с розетками коридора - просчитать нагрузки и сгруппировать с чем-нибудь; 5) квартирный щит будет размером с холодильник :)
deep
deep
27.11.2006 в 22:49:26
а как соединить в большой коробке распаячной много проводов в один? wago - не очень. скрутка?? или какие еще способы современные существуют?
старыймастер
старыймастер
27.11.2006 в 23:04:44
deep написал : как соединить в большой коробке распаячной много проводов в один?
а много- это сколько?
Gleden
Gleden
27.11.2006 в 23:14:09
Зачем тянуть все провода в одну большую коробку? Установите несколько маленьких. ИМХО, четыре (+/- одна) жилы в соединении - нормально, больше - страдает надежность соединения.
Способов соединений всего ничего: сварка, пайка и опрессовка. Если с первым и вторым понятно, то опрессовка выполняется гильзами, винтовыми и пружинными клеммами разных видов, а так же "русская скрутка", которую применять не рекомендуется.
Ps. А чем вам Wago не нравится? Конечно, многое спорно, выбирать Вам.
deep
deep
27.11.2006 в 23:40:23
да нет wago нравится даже очень. просто я как-то побаиваюсь этих клемм вспоминая китайские переходники с евровилки на обычную розетку(разные диаметры штеккеров вилки) помните такие? wago наверное получше будет =)
вот сейчас на их сайте изучаю...
провода будут не в одной большой короебке, а от каждой комнаты - к свету одна, к сети другая, кроме прямых проводов до щитка(варочная, духовка и тп)
а сварка от пайки чем отличается? я видел пайку - это скрутка+ шишечка на конце. а сварка это сплошное соединение? как выглядит и чем делается?
Gleden
Gleden
27.11.2006 в 23:49:39
2deep
"скрутка+ шишечка" и есть сварка, прижигается самый кончик.
При пайке скрутка целиком пропитывается припоем. Сейчас так уже не делают.
PS "китайские переходники с евровилки на обычную розетку". Пожалуйста, не нужно ругаться неприличными словами.
avmal
avmal
28.11.2006 в 00:09:36
Gleden написал : 2deep
...потому, что пайка запрещена ...
deep
deep
28.11.2006 в 06:55:35
2Gleden
тьфу... ну вы поняли - это вилки-переходники вообщем, с одной строны розетка с другой вилка. у меня почему-то ассоциации вызывает.
deep
deep
03.12.2006 в 22:38:59
я вот тут группы обновил. сильно не пиннайте. шкаф планирую брать ABB unibox на 54 автомата. мне тут посоветовали.. ну и пусть холодильник.
сильно не пиннайте. если кому не сложно посоветуйте какие линии защитить узо? и автоматы какого типа куда ставить B,C,D?
номинал я думаю смогу посчитать. кто нибудь можно попросить фото щитка сбросить с большим количеством автоматов? хочу посмотреть как шины,клеммники устанавливаются.
Gleden
Gleden
03.12.2006 в 23:45:07
Держи шпаргалку; может, пригодится.
