minal1944
minal1944
25.05.2015 в 22:44:16
Всем доброго вечера! Прошу У Вас критики электрического щита для загородного дома. К дому подходит кабель СИП, 1 фаза, точно сечение провода не могу сказать. Подходит со столба 2 провода. Ограничений на потребляемую мощность в садовом товариществе у нас нет, поэтому принял примерно как 8кВт. Контур заземления присутствует ( 4 стальных уголка по 1,5 метра каждый забит в землю и обварены стальной полосой 4х20), но пока его не учитываю, так как еще не разобрался окончательно с тем, как нужно будет делать заземление в моем случае. Из дома, в котором будет ставиться электрощит, отводится линия на второй дом. На этой линии стоит рубильник на 40А. Щит спланировал на компонентах Hager. Заранее благодарю Вас за советы. За УЗО 300мА будет стоять УЗМ-51 и счетчик. Вводной автомат и УЗО 300мА планирую поставить в отдельный щит рядом с вводом.
