Dzin
Dzin
26.05.2015 в 00:33:11
Есть задача включать один вентилятор , работающий на два санузла выключателями света этих самых санузлов. Выключаться вентилятор должен по таймеру, с момента выключения света во всех санузлах. Понятно реле времени. Вот нашел схему на старом Меандре:
Вроде по физике рабочая схема , но как она насчет безопасности и появления лишней фазы в выключателе. Или вот например в случае (возможны же такие механизмы наверно , где ключ одинарный замыкающий а шинка на двойном выходе общая) , когда у выключателя в разомкнутом состоянии объединены выходы, тогда лампа может загораться от включения выключателя в соседнем санузле.
Какие существуют решения праильные , или это тоже подойдет? может постаивить между каждым выключателем и реле времени по дополнительному импульсному реле?
26.05.2015 в 00:39:25
Dzin написал : Какие существуют решения?
найти реле с двумя обмотками или поставить два реле - контакты паралельно и с них подавать управляющую фазу на вентилятор.
Dzin
Dzin
26.05.2015 в 01:36:25
Спасибо. Я правильно понял , что мои опасения насчет правильности схемы от производителя были не напрасны даже при использовании правильных двухполюсных выключателей?
Вот такая схема подойдет с теми же (немного модель другая) реле времени ?:
igor1
igor1
26.05.2015 в 01:38:37
Dzin написал : когда у выключателя в разомкнутом состоянии объединены выходы,
А как это? Вам следует взять обычный двух полюсный выключатель. Нет, можно, конечно, взять двойной и заменить 2 клавиши на 1. Но, на мой взгляд, это сложнее.
Dzin
Dzin
26.05.2015 в 01:50:15
igor1 написал : А как это?
Ну я предположил, что бывают в природе такие псевдодвухполюсные выключатели, у которых объединены две клеммы выхода. Да и вообще есть подозрение , что даже с применением правильного выключателя данная схема не безопасна. , например хотя бы тем, что незнающий человек обесточит свет одного санузла, полезет чинить еговыключатель и получит неожиданно фазу , пришедшую с другого выключателя. Также если в щите 3 фазы и кадый санузел на своем автомате , то есть риск , что опять же по незнанию при переделке посадят на разные фазы их и будет некрасиво. И еще данная схема отсутсвует на новом сайте производителя, да и в Инторнетах подобного подключения я не находил. Вот жду подтверждения своих опасений тут, или развенчания..а также проверенных схем, очень приветствууются конкретные рекомендаци по моделям оборудования.
26.05.2015 в 02:04:57
Dzin написал : но как она насчет безопасности и появления лишней фазы в выключателе.
не появится
Dzin написал : Или вот например в случае (возможны же такие механизмы наверно , где ключ одинарный замыкающий а шинка на двойном выходе общая) ,
если вы сами сделаете перемычку...
Dzin написал : когда у выключателя в разомкнутом состоянии объединены выходы, тогда лампа может загораться от включения выключателя в соседнем санузле.
см выше про перемычку
Dzin написал : что мои опасения насчет правильности схемы от производителя были не напрасны даже при использовании правильных двухполюсных выключателей?
напрасны
Dzin написал : Вот такая схема подойдет с теми же (немного модель другая) реле времени ?:
да
Dzin написал : Да и вообще есть подозрение , что даже с применением правильного выключателя данная схема не безопасна. , например хотя бы тем, что незнающий человек обесточит свет одного санузла, полезет чинить еговыключатель и получит неожиданно фазу , пришедшую с другого выключателя.
такое возможно, но ... посадите оба санузла на один автомат
Abrikos
Abrikos
Харьков
26.05.2015 в 11:08:16
Каждому санузлу свой вентилятор, каждому вентилятору свой выключатель и никаких реле в щите не надо. http://www.relay-snabexpress.ru/component/option,com_siemens/Itemid,39/id,10027416/ :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.05.2015 в 13:36:19
Abrikos написал : Каждому санузлу свой вентилятор, каждому вентилятору свой выключатель и никаких реле в щите не надо
Тут видится одна проблема.. Сделано у человека все на Селине, например. А вы тут ему предлагаете )
Ну и вообще я не вижу никакой проблемы в задаче ТС.
Ставите в щиток реле времени меандр, выбираете диаграмму на отключение через время после пропадания напряжения на входе (не помню ее номер, приду домой посмотрю), вход распараллеливаете на два выключателя. И все.
Реле будет работать до тех пор пока включен любой из выключателей и отключится через заданное время после отключения последнего из двух.
Мои статьи по электрике
Dzin
Dzin
26.05.2015 в 23:31:18
Abrikos написал : Каждому санузлу свой вентилятор, каждому вентилятору свой выключатель и никаких реле в щите не надо. :)
да вы мистер Очевидность:).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.05.2015 в 00:14:10
Да, дома посмотрел. Реле Меандр РПО-П3-08, диаграмма 12. Можно и аналогичное реле, у Меандра несколько реле поддерживают одни и те же диаграммы.
27.05.2015 в 00:55:49
Alexey_Spb написал : вход распараллеливаете на два выключателя. И все.
и свет горит в двух су при нажатии любого выкл? :)
