Виктор З написал : Подредактировал схему
ПМ-это посудомоечная машина? Хорошо бы ее тоже на свое УЗО 10 мА. А три остальных автомата Духовка,Розетки фартук и СВЧ (ее как написали выше, нет смысла выделять) подключить к УЗО 2 и 3.
27.05.2015 в 19:58:22
28.05.2015 в 00:21:33
Розетку ванной и стиралки можно АВ2Р В16А и 2 УЗО 25А 10мА тип А.
28.05.2015 в 08:50:13
Спасибо всем!
Songo написал : Есть ли в вашей варочной панели, возможность подключения на 3 фазы? И раз у вас холодильник на отдельной линии, то подумай о сигнализации....
D_A_N написал : ПМ-это посудомоечная машина? Хорошо бы ее тоже на свое УЗО 10 мА
SB3 написал : Розетку ванной и стиралки можно АВ2Р В16А и 2 УЗО 25А 10мА тип А.
У меня идёт три кабеля в ванную - СМ, фен+ПС(будет использоваться на время отключения воды), бойлер (будет использоваться на время отключения воды), по схеме фен и бойлер объединил под один АВ. У Хагера связка
28.05.2015 в 11:46:10
Виктор З написал : про сигнализацию, что имеется ввиду?
Я бы что нибудь звуковое поставил, пропало напряжение на линии холодильника, включился звуковой сигнал. Собрать можно на контакторе, или чего может готовое есть. (может кто предложит). Второй вариант, это поставить УЗО 40А 30мА, после его ВА 16А (холодильник) и ВА 10А (освещение чего нибудь, например свет комнаты или коридора). Но звуковое оповещение интереснее.
Виктор З написал : Можно ли к дифф автомату подключить два кабеля (фен+бойлер)?
А зачем вести 2 линии с ванны к АВДТ? Подключите розетки в ванне шлейфом и будет всего один кабель.
Виктор З написал : Если ставить УЗО тип АС и АВ С16А, то получается гораздо дешевле трёх диффов, если тип А то разница не велика, есть ли смысл ставить УЗО в данном случае?
Как вам угодно, разницы особо нет.
28.05.2015 в 15:48:57
Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.
28.05.2015 в 18:36:08
Comptech написал : Весь свет на одну фазу? Я бы поделил хотя бы пополам.
С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.
28.05.2015 в 18:57:09
Songo написал : С нынешним потреблением осветительных приборов, смысла в этом нет.
А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?
Songo написал : Сообщение от Виктор З
если для ванной можно под УЗО 25А 10мА поставить два АВ 16А, то дифы уберу;
Можно ставить если суммарная мощность оборудования не будет превышать 25А ,а если будет превашать то не будете пользоваться одновременно(это не всегда удобно)
Виктор З написал : А чем обусловлен выбор номинала ВН? Подредактировал схему, номинал ВН пока не менял
ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?
28.05.2015 в 19:03:42
ebf написал : А если фаза пропала,то тогда как,смысл появится?
Слабо мотивирует, ибо если пропадёт, то скорее все сразу. Можно и по другим УЗО раскидать, а можно и реле поставить, которое будет на другую фазу перекидывать освещение, в случае её пропажи :).
ebf написал : ВН стоит у вас по проекту или сами ставили?
Это ВН в квартирном щите на вводе стоит, какое может быть проект.
28.05.2015 в 19:08:07
Songo, перекидывать фазу это круто,а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт
28.05.2015 в 19:14:47
ebf написал : а фазы переодически пропадают,ну может ТС повезёт
Новостройка у ТС, там фазы через лет надцать пропадать начнут :).
28.05.2015 в 21:00:22
А вот на бойлер лучше свои АВ+УЗО.
