Регион48
Липецк
26.05.2015 в 12:21:01
Собираюсь отделать фасад, что взять штукатурку в мешках или в ведрах какая лучше держит трещины?
PaintThinner
26.05.2015 в 12:46:34
Это зависит от производителя материала и от эффекта который хотите получить. Например у американской компании Incel-X есть фасадная штукатурка сухая в мешках и готовая в ведрах, при одной и том же зерне помола при использовании готовой штукатурки можно сделать более объемную текстуру, она лучше держит трещины, но в то же время она более грубая. В мешках трещины держит чуть хуже. Так что узнавайте у производителей или поставщиков штукатурки которую собираетесь использовать.
Малов
Тюмень
27.05.2015 в 12:35:40
Добрый день
1) Любая нормальная декоративная штукатурка должна по определению быть эластичной и устойчивой к образованию трещин. 2) Насколько грубо или "нежно" будет смотреться зависит больше от мастерства и техники нанесения, и только потом от самой штукатурки, к тому же штукатурок много с разной фактурой - и мелко-зернистые и крупно-зернистые. 3) Готовая удобней - не надо бодяжить - открыл и работай.
По маркам - нравится работать материалами Optimist-Elit и Parade.
Регион48
Липецк
27.05.2015 в 17:27:43
Такой вопрос. Начали сдирать краску на фасаде , а она не сдирается. Можно ли наносит штукатурку на краску и чем предварительно обработать поверхность ?
Малов
Тюмень
28.05.2015 в 05:46:36
Добрый день
Отлично, что не сдирается : ) Покрасьте сверху грунтовкой бетон-контакт или аналогичной грунтовкой под фактурные штукатурки, такая грунтовка создаст на поверхности шероховатое покрытие, которое улучшит адгезию (прилипаемость) штукатурки к стене.
ОООСтаратели
Лыткарино
01.07.2015 в 14:47:15
Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать 2 вида декоративных штукатурок "Шуба" и "Короед". 1.Декоративная штукатурка «Шуба». http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/69/ Декоративная штукатурка «Шуба» предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке.Рекомендуется в качестве финишного декоративного слоя в фасадных теплоизоляционных системах с наружными штукатурными слоями. Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д. Не предназначена для цокольной части фасадов зданий. Образует тонкослойное покрытие с шероховато - зернистой структурой готовой поверхности под последующую окраску фасадными водно — дисперсионными красками. ОСОБЕННОСТИ: • легкость нанесения; • обладает высокой паропроницаемостью; • атмосферо- и морозостойкая; • устойчива к ультрафиолету; • пригодна для внутренних и наружных работ; • экологически безопасна. 2.Декоративная Штукатурка «Короед» http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/68/
Декоративная Штукатурка «Короед» предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Рекомендуется в качестве финишного декоративного слоя в фасадных теплоизоляционных системах с наружными штукатурными слоями. Подходит для ровных оснований из бетона, цементных, цементно — известковых, гипсовых штукатурок, ГВЛ, ГКЛ листов и т. д Не предназначена для цокольной части фасадов зданий. Образует тонкослойное покрытие с бороздчатой фактурой под последующую окраску фасадными водно — дисперсионными красками.
Особенности: • легкость нанесения; • обладает высокой паропроницаемостью; • атмосферо- и морозостойкая; • устойчива к ультрафиолету; • пригодна для внутренних и наружных работ; • экологически безопасна. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
Aleks90
06.12.2016 в 13:18:47
Я бы вообще не рекомендовала б мокрые фасады, сама сделала такую ошибку, повелась на стоимость, но в результате прошло 3 года и она начала просто отваливаться(((( сейчас буду переходить на вентфасады сканрок, почитала отзывы, характеристики, очень вдохновилась. Они дают гарантию на систему на 100 лет. Если у кого-то есть аргументы против, с радостью выслушаю)
elen111112
Лыткарино
02.07.2018 в 11:01:50
Здравствуйте Для вашего случая мы рекомендуем вам использовать штукатурку «Фасадная» цементная Штукатурка предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен внутри помещений, поверхностей фасада зданий и сооружений выше цокольной части, ремонта сколов, выбоин и трещин глубиной до 60 мм. Применяется для наружных и внутренних работ в помещениях любой влажности
Особенности: • Расход смеси 13-14 кг/м^2 • Для ручного и механизированного нанесения • Для внутренних и наружных работ • Повышенные теплоизоляционные свойства • Морозостойкость А так же мы рекомендуем вам использовать Грунтовку «Универсальная»
nadegniy
07.07.2018 в 08:37:53
Aleks90 написал: Я бы вообще не рекомендовала б мокрые фасады, сама сделала такую ошибку, повелась на стоимость, но в результате прошло 3 года и она начала просто отваливаться(((( сейчас буду переходить на вентфасады сканрок, почитала отзывы, характеристики, очень вдохновилась. Они дают гарантию на систему на 100 лет. Если у кого-то есть аргументы против, с радостью выслушаю)
Aleks90, Есть пара аргументов
  1. Если занимаетесь фасадами, то делайте их качественно
  2. Если рекламируете вентфасады, то рекламируйте их грамотно.
nadegniy
07.07.2018 в 08:39:01
elen111112 написал: Здравствуйте Для вашего случая мы рекомендуем вам использовать штукатурку «Фасадная» цементная Штукатурка предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен внутри помещений, поверхностей фасада зданий и сооружений выше цокольной части, ремонта сколов, выбоин и трещин глубиной до 60 мм. Применяется для наружных и внутренних работ в помещениях любой влажности
elen111112, Странный совет, так что вы рекомендуете?
