Red_Snake
Red_Snake
Запорожье
27.11.2006 в 12:05:41
Добрый день уважаемые мастера, ситуация: на входе до счетчика стоит два 1p автомата Abb серии Sh 201 40a. Прочитав документацию узнал что должен стоять 2p. В автоматах на тумблере в крайней точке есть отверстие, возможно ли их соединить штифтом? (будет ли при этом полученная связка отбивать при достижении предельного тока)
Юрка
Юрка
27.11.2006 в 12:28:20
Red_Snake написал : на входе до счетчика стоит два 1p автомата Abb серии Sh 201 40a. Прочитав документацию узнал что должен стоять 2p.
Это явная халтура.
Red_Snake написал : В автоматах на тумблере в крайней точке есть отверстие, возможно ли их соединить штифтом?
Это отверстие для соединения с другими приборами (дополнительными контактами состояния), но не для связки двух автоматов.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.11.2006 в 12:35:49
Это отверстие для фиксации автомата во включенном (или выключенном) состоянии, как защита от случайного ручного выключения (по КЗ и перегрузке срабатывать не мешает). Объединение двух 1Р в один 2Р с помощью металлической пластины (в сечении в виде буквы П) надетой на "язычки" обоих автоматов встречал (в ЭВМ типа СМ, например).
Gleden
Gleden
27.11.2006 в 22:30:43
...но в данном случае это не поможет, поскольку кроме внешнего, есть еше и внутреннее механическое соединение электромагнитного расцепителя. Отдельно комплект для самостоятельной установки не продается; ИМХО проще и надежнее поменять автомат целиком.
Викторыч
Викторыч
Томск
28.11.2006 в 07:35:01
Вообще-то, исправно отщелкивались, оба, но, согласен, лучше поменять на 2Р
Red_Snake
Red_Snake
Запорожье
29.11.2006 в 10:53:03
Всем спасибо! жаль что нельзя, значит буду звать энергонадзор и менять автоматы (они под пломбой)
Gleden
Gleden
01.12.2006 в 17:56:10
Red_Snake написал : ...на входе до счетчика стоит два 1p автомата Abb серии Sh 201 40a. Прочитав документацию узнал что должен стоять 2p...
:eek: Оба-на! Как же их опломбировали? Или в энергонадзоре ...мужики-то не знают?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2006 в 18:15:56
Gleden написал : Как же их опломбировали?
Заграница...
avmal
avmal
01.12.2006 в 18:21:25
ВТБ! написал : Заграница...
Дикий Запад ...
Викторыч
Викторыч
Томск
01.12.2006 в 18:47:26
2ВТБ! 2ВТБ! 2avmal А в чём проблема? Какая разница, что пломбировать?
Gleden
Gleden
01.12.2006 в 20:33:06
2Викторыч Что пломбировать - разницы нет. Просто автомат на PEN недопустим, поэтому должны были ткнуть в это носом (выдать предписание) и заставить переделать (развернуться и уйти).
