Mebius
Mebius
Первомайск
27.05.2015 в 11:41:30
Вот такой двигатель с тремя выводами.
Теперь еще вопросы по теории. Почитал информацию, пишут что при соединении звездой двигатель не развивает полной мощности по сравнению с треугольником. Но, к примеру, если у меня стандартная сеть 220/380 и двигатель с шестью выводами 220/380, то я могу его подключить только звездой на 380. Значит ли это что при подключении треугольником на 127/220 или треугольником однофазка 220 плюс конденсаторы он разовьет большую мощность?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.05.2015 в 13:01:34
Mebius написал : Почитал информацию, пишут что при соединении звездой двигатель не развивает полной мощности по сравнению с треугольником.
Не совсем так... это через кондеры в однофазке на разовьет... хотя в однофазке как не подключай - все равно не разовьет... Треугольником подключают когда между фазами 220 (система 127/220), и звездой - когда 380 (система 220/380)
так что подавайте свои 380 через автомат С6-С10 ... и посмотрите, будет греться или нет... также не помешает проверть ток холостого хода
ЗЫ а если воткнете треугольником на 380 - мощи будет больше - но недолго ;)
Mebius
Mebius
Первомайск
27.05.2015 в 14:18:17
Спасибо, подключил, все заработало, звезда.
