cooler.od
cooler.od
Одесса
27.05.2015 в 00:46:02
Всем привет! Имеется квартира в новострое, 17-й этаж 18-этажного дома. Санузлы раздельные. Вентканалы от застройщика имеют такой вид (фото). Нв кухне нужно подключить вытяжку и оставить естественную вентиляцию с обратным клапаном. Канал в туалете нужно разделить и на ванную. В обоих санузлах планируются вентиляторы. Разводить планируем прямоугольными вентканалами Vents. Как правильно совместить каналы Vents с существующими отверстиями? Не хочется сильно опускать потолки. Можно ли подрезать "сапоги", торчащие из-под потолка?
27.05.2015 в 12:39:10
Сапоги можно прижать, и проще это сделать у верхнего соседа. Можно и отрезать - смотря как дальше трассу. Другие вопросы - есть ответы в этом разделе. На предпоследнем этаже ЕВ может плохо работать(летом )- см на чердаке и крыше.
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.05.2015 в 13:34:22
BV написал : Сапоги можно прижать, и проще это сделать у верхнего соседа....
У соседа ничего не выступает, это место залито стяжкой. Судя по всему, вентканал на уровне перекрытия входит в общий большой канал. Если отрезать, на каком уровне и как отрезанный канал стыковать с ПВХ-каналом? Если где-то этот вопрос обсуждался, и есть фотки, плиз, киньте ссылкой.
