Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
27.11.2006 в 13:41:43
Межквартирная перегородка из пенобетона в 20 см - соседей слышно прекрасно. Нужна звукоизоляция. Мне предложили австрийский материал Гераклит в твердых плитах толщиной 25 и 35 мм. В рекламе указано, что при монтаже плит 35 мм на стену эффект - 20 дБ. Сэндвич: базальтовая вата 5 мм + гераклит 25 мм на металлический профиль с соблюдением виброизоляции крепежа - 40 дБ. Кто-нибудь использовал этот Гераклит и может сообщить - действительно ли эффект есть?
darkstar
darkstar
Балашиха
27.11.2006 в 14:08:08
Вы не ошибаетесь на счет толщины базальтовой ваты? 5мм звучит, мягко говоря, странно в отношении ваты.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
27.11.2006 в 14:19:17
darkstar написал : Вы не ошибаетесь на счет толщины базальтовой ваты? 5мм звучит, мягко говоря, странно в отношении ваты.
а-а-а! конечно же 5 см! :)
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
28.11.2006 в 15:13:20
панелька, 9-й десятиэтажки.Клеил Пёрлфиксом стену с соседями и кинул на пол, сверху пока фанера 15 мм. Соседу сверху подарил на пол надо мной. За стеной не слышу, но они и поспокойнее. Внизу не знаю как - сам пока не шумлю, двери в комнату нет. Верхних слышу неплохо - бубнение громкого разговора, не говоря о музыке. В одном углу есть звуковой мостик - там коробка ввода электрики. У меня между Гераклитом и фанерой изолон 5 мм. фанера притянута к полу, стяжки нет. сосед и изолон не кидал (я думал, что хоть его сам купит :-) )
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
28.11.2006 в 20:31:06
Вот-вот! Это "бубнение громкого разговора" горластой соседки меня из себя выводит, а я еще даже не вселился.
Больше всего интересует: изменилась ли слышимость из-за стены после установки гераклита? Пол и потолок интересен меньше, так как опыт подсказывает: соседей сбоку всегда слышишь лучше.
Мне этот гераклит подозрителен. Сами плиты как-то не внушают доверия: не верится, что эта "макуха" работает лучше обычной минеральной или базальтовой ваты. В инете - молчок. Интересно, продают ли его где-то кроме Ростова-на-Дону? У нас - стенд в каждом большом магазине стройматериалов.
28.11.2006 в 20:41:48
Fidel написал : Межквартирная перегородка из пенобетона в 20 см - соседей слышно прекрасно.
Проверьте везде наличие клея между пеноблоками - возможны отверстия черех которые проходит звук. Перегородка оштукатурена с обоих сторон?
Remont_Forever
Remont_Forever
29.11.2006 в 04:10:58
Fidel написал : Мне предложили австрийский материал Гераклит в твердых плитах толщиной 25 и 35 мм. В рекламе указано, что при монтаже плит 35 мм на стену эффект - 20 дБ. Сэндвич: базальтовая вата 5 мм + гераклит 25 мм на металлический профиль с соблюдением виброизоляции крепежа - 40 дБ.
По описанию напрминает Зипсы, которые довольно эффективны.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
29.11.2006 в 08:59:06
BV написал : Перегородка оштукатурена с обоих сторон?
Да, с обеих сторон оштукатурена и обои с одной стороны. Кладка была ... стремной, блоки с неровными гранями, т.е. щели возможны, но исправить это невозможно, за стеной уже живут.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
29.11.2006 в 09:32:33
Remont_Forever написал : По описанию напрминает Зипсы, которые довольно эффективны.
Прочел про ЗИПСы: это не то. Гераклит - это твердая плита из залитой светлым раствором стружки (деревянной?). Представьте структуру макухи или козинаки, увеличенную раз в десять.
Кстати, ЗИПСы вполне внушают, несмотря на тривиальность конструкции: "Сэндвич-панель состоит из комбинации плотных (гипсоволокно) и легких слоев (минеральная и/или стеклянная вата) различной толщины." Но в Ростове-на-Дону я их не встречал. Да, собственно, и не надо, т.к. думаю, что при небольшом объеме работ вполне можно обойтись ГКЛ+ГВЛ+мин. вата. Именно об этом я сейчас и думаю.
Посмотрел на цену ЗИПСов: ЗИПС-Вектор (самый простой), сэндвич-панель толщиной 40 мм: то ли 682.50 руб/м^2 то ли 910 руб/м^2 (там какой-то косяк в прайсе: лист в 1.5 м^2 стоит меньше, чем просто квадратный метр). Это шутка? Склеить стекловату с ГВЛ и продавать втрое - вчетверо дороже! Это же развод!
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
29.11.2006 в 17:16:34
В каждом магазине -потому что источник один и тот же: Красные Ворота (как-то так) возле дворца спорта. На стену лучше, на мой взгляд, что-то ватное. ЗИПС бы взял, но здесь нет, в Краснодар лень было ехать. В соседней теме про порифлекс говорят для стен, вроде неплохо должно быть. Там же на сайте в очередной раз повторяют, что одни материалы работают под нагрузкой (в плавающем полике и т.п.), а другие для воздуха, но малой кровью (или толщиной) победа не достигнется. А насчёт лучшей слышимости за стеной - в хрущёвке я слышал их отовсюду. Наверно, как с соседями повезёт :-)
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
29.11.2006 в 17:17:38
http://www.penoterm.ru/inner.php?page=vibroinsulation
