30.11.2006 в 14:31:33
Сделал стены гераклитом 35мм смежные с соседями. Стена гипсолит в хрущевке. Стало лучше, но пока по низким частотам, высокие гасит слабо. Возможно из-за доп крепления саморезами получились звуковые мосты. Надеюсь после окончательной шпаклевки плит станет получше так как только один слой прошпаклевал.
30.11.2006 в 14:40:39
Кстати по поводу "макухи" неправы. Из таких плит в европе уже много лет вовсю звуковые барьеры делают в аэропортах и скоростных магистралях.. А называется вообще материал фибролит..гераклит торговая марка..в италии например целенит но 20 Дб никак не дает... не больше 16 при креплении прямо на стену и то в определенном диапазоне частот..
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
01.12.2006 в 14:18:47
Большое спасибо за информацию, что гераклит=фибролит! И что эффект от применения хоть какой-то есть - тоже обнадеживает. В инете есть информация, буду разбираться. Но, видимо, других вариантов кроме гераклита у меня нет, если есть возможность пожертвовать только 3.5 см на стене в гостиной. В спальне сделаю лучше - сэндвичем: гераклит 2.5 см + 5 см = 7.5 см.
Какую вату лучше использовать? Rockwool акустик баттс и Шуманет-БМ - не предлагать - в Ростове-на-Дону их нет, на заказ малое количество никто не повезет. Из форумов понял, что оптимальная плотность около 40 кг/м^3. А вид ваты: стекло или базальтовую? В магазине советуют для звукоизоляции базальтовые плиты, объясняя более хаотичной структурой волокон. Так ли это?
В процессе поисков вариантов звукоизоляции не более 3.5 см узнал, что есть плиты мин. ваты Ursa П-60(Г) и П-75(Г) толщиной всего 20 и 25 мм. Прижать их ГКЛ в один слой - получится толщина 3-3.5 см Но что будет в этом случае служить каркасом для ГКЛ - не знаю. Спрошу своего гипсокартонщика - что он скажет по поводу возможности такого монтажа.
01.12.2006 в 17:24:06
В качестве заполнителя вместо минваты лучше наверное эковата..есть в тех же красных воротах. Минвата фенол однако.. Насколько мне известно в европе не применяют в жилых помещениях.. А эковата это целлюлоза пропитанная солями борной кислоты и бурой. Сейчас под гипсокартон на потолок укладаваю о результатах сообщу. Эковата - http://www.chztm.chp.ru/
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
03.12.2006 в 09:38:45
Мне предлагали эковату в Красных воротах. Я не представляю нормальный способ ее укладки в стены за гераклит или ГКЛ. Как ее насыпать или задуть (т.е. доп. оборудование) на стену на высоту потолка? Этот наполнитель дает усадку - следовательно вдоль потолка будет щель. А если, не дай бог потребуется снять лист ГКЛ в процессе ремонта (перебили кабель). Вы представляете себе маштабы бедствия? Есть еще пара моментов. Эковата - "трудновозгораемый материал", но все же из целлюлозы. Т.е. я должен доверять технологам производсва. Гигроскопичный (впитывает влагу), но обработанный антисептиком, т.е. грибок не пройдет? А что об этом думают материалы, контактирующие с эковатой, но не обработанные антисептиками? Интересно, что хуже для здоровья: фенол в стекловате или "обработка антипиренами и антисептиками"? Эковата - наверняка нормальная вещь для некривых рук, для промышленных объектов, для сложных ниш (заполняет любой объем). Но я ее не хочу, мне кажется - это геморрно.
О результатах обязательно сообщите - интересно.
vvll
vvll
07.12.2006 в 19:43:16
Очень полезное исследование по звукоизоляции гкл перегородок с минватой внутри. Промеряны разные варианты и кострукции. Сразу можно решить что надо и как.
http://www1.rockwool.ru/graphics/RW-RUS/Downloads/Acoustic/Rockwool_AcousticBatts_testresults
kae
kae
Дзержинск
08.12.2006 в 12:38:07
vvll написал : http://www1.rockwool.ru/graphics/RW-...ts_testresults
Что-то не работает ссылка
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
09.12.2006 в 09:15:58
kae написал : Что-то не работает ссылка
Добавь в конце расширение .pdf Там просто сертификат испытаний именно Rockwool акустик баттс. Я смотрел такие и у URSA и у Шуманет-БМ. Нет там никаких "разных вариантов и кострукций", только разная толщина баттсов, из чего следует: чем толще - тем лучше :)
11.12.2006 в 10:44:23
Задули эковату под потолок.. соседа-меломана сверху не слышно. Задували немецкой машиной за 12 м около 2т.р. удовольствия..средняя толщина 7 см плотность порядка 50 кг на куб. Кстати при задувке в стену если даже снять лист гкл вата не вываливается...С фибролитом хуже.. заметного эффекта звукоизоляции при монтаже прямо на стену практически нет.
11.12.2006 в 10:47:41
Вот хар-ки эковаты по звуку - http://termex.co.uk/soundtable.htm
11.12.2006 в 17:37:18
cr0c написал : Задули эковату под потолок.. соседа-меломана сверху не слышно. Задували немецкой машиной за 12 м около 2т.р. удовольствия..средняя толщина 7 см плотность порядка 50 кг на куб.
Это стоимость только за работу или она включает стоимость материала?
