Во время работы повысились обороты и не сбрасывает. Газ автоматический. Обычно при снятии нижней пружинки работал на минимальных оборотах. Теперь заводится на максималке и газ можно сбросить только рукой за тягу. Где искать, куда копать? А пахать огород надо срочно.
Информацию по автогазу мтд не нашел. Пружинки все на месте.
Если при перегазовке вручную рычаг регулятора стоит на месте(конечно отсоединенный от тяги карбюратора),проверьте не ослаблено крепление рычага на штоке , выходящем из картера двигателя,если там все нормально-вышла из строя шестерня привода рычага(разборка,замена).Если срочно(я Вас понимаю) , конечно можно и потерпеть,единственно, прикрепите жесткую проволоку для управления дросселем(как вариант) и аккуратно ,без экстрима в оборотах завершите сезон..
степновец, похоже что шестерня....
Вы в курсе какой принцип работы этого регулятора оборотов? Как перейти на ручное управление газом? Какие переделки? Этот привод мешать не будет?
Информации не нашел...
Заранее спасибо за ответ.
Петрович62 написал :
Опосредовано от коленвала вращается т.н. тарельчатая шестерня с тремя противовесами, которые будучи как одно целое на валу шестерни сходятся и расходятся перемещаясь по валу пресловутой шестерни.Имеет место пропорциональное преобразование вращательного движения в поступательное,которое и перемещает рычаг,связанный тягой с дросселем. Принцип работы регулятора:-увеличение оборотов приводит к уменьшению "газа" и наоборот.Базовые(изначальные, нулевые, ХХ регулятора) регулируются пружиной на противоположном конце рычага-при этом натяжение пружины увеличивает эти обороты и наоборот.
Не был в схожей ситуации-первое что приходит в голову-использовать тросик,рычаг,главное что бы перемещение было фиксировано и находилось на рукояти..
