mogusam2011
mogusam2011
28.05.2015 в 21:55:11
Вопрос по двухтарифным счетчикам. У нас в садоводстве многие стали устанавливать двухтарифные счетчики. Выгодно. Но вот какой вопрос интересует - насколько точны их показания в условиях, когда сеть "проседает" до примерно 140В. Я посмотрел в Интернете описания нескольких аппаратов - везде пишут рабочее напряжение 230 В. А допустимого диапазона разброса напряжения сети нет. В садоводстве постоянно отставание оплаты по счетчикам фактическому потреблению электроэнергии. Не может ли быть так, что один из факторов - ошибочные показания двухтарифных счетчиков при проседании или наоборот - временами повышенного до 240 - 250 В сетевого напряжения?
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.05.2015 в 04:20:42
Надо смотреть паспорт на счетчик, там должны быть указаны установленный и расширенный диапазоны напряжения. В расширенном диапазоне погрешность счетчика будет выходить за пределы указанной в паспорте. Тут скорее надо сети модернизировать, а не счетчик подбирать чтобы работал.
D_A_N
D_A_N
Курск
29.05.2015 в 08:05:04
mogusam2011 написал : Но вот какой вопрос интересует - насколько точны их показания в условиях, когда сеть "проседает" до примерно 140В.
Теоретически все должно посчитаться правильно.Т.к. энергия=ток*напряжение*время и погрешность счетчика в бОльшей степени зависит от тока.Современные счетчики - это обычные "датчики", которые фиксируют величину напряжения и умножают ее на ток.
ser000
ser000
29.05.2015 в 10:32:11
mogusam2011 написал : Я посмотрел в Интернете описания нескольких аппаратов - везде пишут рабочее напряжение 230 В
Возможно где-нибудь в разделе документация есть ссылка ДОКУМЕНТАЦИЯ и там в РУКОВОДСТВЕ на прибор обычно есть информация. Например, Энергомера 0,75-1,15Uном, это ~170-260В (но это под документации, но где-то вычитывал, что может выдержать и больше чем 260В). У Инкотекса (Меркурий 200) те же 0,8-1,15Uном, а предельный указан вообще 0-1,15Uном (из Руководства на официальном сайте).
Опять же из руководства Меркурия 200: > устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.
У Энергомеры при пониженном напряжении некоторые счётчики сообщяют об этом (СЕ102М): > 4.6.1 Счетчик выводит на ЖКИ информационные сообщения и сообщения об ошибках и сбоях: − "Err 01" − "Авария питания" означает, что напряжение на входе счетчика ниже рабочего. ...
В Руководстве на прибор Энергомера СЕ102 (тот что без индекса М, не СЕ102М) имеется следующая запись: > При напряжении ниже 0,75 от номинального погрешность находится в пределах от 10 до минус 100%.
Но эта запись из ГОСТ Р52322-2005, а значит вероятно в других руководствах её просто не пишут ссылаясь на сам ГОСТ. Если правильно понимаю данную строку, то электричество в таких условиях прибором может совсем не учитываться (могу ошибаться в трактовке), что в принципе правильно, т.к. оплата не качественной услуги обычно не производится или делается перерасчёт с уменьшением оплаты за некачественную услугу.
mogusam2011 написал : В садоводстве постоянно отставание оплаты по счетчикам фактическому потреблению электроэнергии. Не может ли быть так, что один из факторов - ошибочные показания двухтарифных счетчиков
А на входе какой счётчик стоит? Тоже электронный и многотарифный? Может это счётчик на входе врёт и его показания ошибочны?
29.05.2015 в 10:46:23
Воровство. Потери на проводах линий по участкам. Какой размер несоответствия?
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
29.05.2015 в 13:54:49
BV написал : Воровство
Это основное
