Sucher
Sucher
29.05.2015 в 12:00:00
Здравствуйте. Подскажите плиз кто компетентен в данном вопросе. Нужно подключить кондиционер через бесперебойник чтобы избежать его выключения при скачках напряжения. Мощность 2кВт. UPS 250ВТ. Не сгорит ли UPS и какими соображениями руководствоваться в расчётах?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.05.2015 в 12:37:52
Sucher написал : Мощность 2кВт. UPS 250ВТ. Не сгорит ли UPS
Нее, не сгорит. Просто по перегрузке вырубится :)
Sucher написал : какими соображениями руководствоваться в расчётах?
Здравым смыслом. Затея - бредовая.
Гоcть.
Гоcть.
29.05.2015 в 14:20:44
Sucher написал : Нужно подключить кондиционер через бесперебойник чтобы избежать его выключения при скачках напряжения.
Скачки напряжения лечаться установкой стабилизатора, а УПС нужен когда напруги совсэм нэт. А кондей для этого устройство не критичное - просто некоторое время работать не будет. Для справки стоимость бесперебойника, рассчитанного на пуск копмрессора кондиционера такой мощности, сопоставимой со стоимостью самого кондея может быть.
kirich
kirich
Харьков
29.05.2015 в 18:14:04
Serafim написал : стоимость бесперебойника, рассчитанного на пуск копмрессора кондиционера такой мощности, сопоставимой со стоимостью самого кондея может быть.
Я думаю УПС будет дороже и заметно. Если кондишн не инверторный, то нужен УПС с синусом.
Sucher
Sucher
29.05.2015 в 18:39:25
А если тока не будет несколько секунд, как мне поможет стабилизатор?
AlexeyL
AlexeyL
29.05.2015 в 19:00:21
Sucher написал : А если тока не будет несколько секунд, как мне поможет стабилизатор?
Никак. Нужно ставить прибор защиты, который выключит кондиционер на несколько минут. Частые повторные пуски действительно вредны подобной технике. Читаем, например, про "включение холодильника через реле задержки".
Бесперебойное питание, с учётом пускового тока двигателя кондиционера, обойдётся от 2 до 5 тысяч нерублей. Оно Вам действительно надо?
Designman
Designman
29.05.2015 в 19:33:47
AlexeyL написал : Никак. Нужно ставить прибор защиты, который выключит кондиционер на несколько минут. Частые повторные пуски действительно вредны подобной технике. Читаем, например, про "включение холодильника через реле задержки".
Я думаю в раз 10 побольше и то как минимум :)
AlexeyL написал : Нужно ставить прибор защиты, который выключит кондиционер на несколько минут. Частые повторные пуски действительно вредны подобной технике. Читаем, например, про "включение холодильника через реле задержки".
Обычно такая защита уже есть в самом кондиционере.
kirich
kirich
Харьков
29.05.2015 в 20:12:52
Вообще кондиционер сам такое корректно отрабатывает, это не холодильник.
AlexeyL
AlexeyL
29.05.2015 в 21:28:39
Designman написал : Я думаю в раз 10 побольше и то как минимум :)
Да ладно. Система на два с половиной киловатта номинальной мощности, которая тянет два обычных холодильника, обошлась чуть больше полутора тысяч баксов не считая аккумуляторов на сутки. А в эту задачу большая ёмкость не нужна :-).
Designman написал : Обычно такая защита уже есть в самом кондиционере.
Да, наверное. И это несложно проверить.
Designman
Designman
30.05.2015 в 01:54:29
AlexeyL написал : Да ладно. Система на два с половиной киловатта номинальной мощности, которая тянет два обычных холодильника, обошлась чуть больше полутора тысяч баксов не считая аккумуляторов на сутки. А в эту задачу большая ёмкость не нужна :-).
Только у обычно старт-стопника довольно большие пусковые токи - придется брать ИБП мощнее в раз 5 как минимум...
